[Blanc] lave vaisselle BOSCH sms69t02eu en panne
    invitec7bb81fb
    Question lave vaisselle BOSCH sms69t02eu en panne
    Mon lave vaissele Bosch sms69t02eu qui a un an ne veut plus démarrer : lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension les voyants robinet (arrivée d'eau) et liquide de rinçage clignotent, et aucune action n'est possible.
    L'afficheur ne montre aucun code panne.
    Le reset reste sans action, et il est impossible de rentrer dans le mode programmation.
    J'ai démonté l'arrivée d'eau qui semble Ok, débranché et rebranché le lave vaisselle, rempli le réservoir de liquide de rinçage, ... et aucun changement.
    Il n'y a pas dans la notice de description pour ce type de panne.
    Est-ce que quelqu'un sait à quoi cela correspond ?
    Dois-je appeler un dépanneur ?
    un peu de lecture
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    cela aide a répondre,
    chez moi c'est inné,
    pas pour vous,
    il serait tant d'y penser
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 18/06/2010 à 09h17.
    JIMMEL
    Re : lave vaisselle BOSCH sms69t02eu en panne
    bonsoir,
    si tes voyants clignotent à plusieurs reprises, c'est en fait un code panne.
    tu as peut-être une fuite en dessous, voir la protection anti-fuite
    ou le filtre d'arrivé d'eau bouché.
    invitec7bb81fb
    Bonsoir Jimmel, merci pour ta réponse rapide.
    Je n'ai pas détecté de fuite, et l'arrivée d'eau à l'air Ok.
    Par contre, il y a eu la veille un orage violent avec une saute de courant et je me demande si ce n'est pas lié. Je pense que je vais appeler un dépanneur.
    A l'attention de Richard, désolé pour le manque de courtoisie. J'ai pris bonne note pour les prochains post.
    invitef80bfdd5
    la detection de fuite d'eau est sur le fond de l'appareil mais en general a ce moment la, la pompe de vidange fonctionne directement
    je crains que dans votre cas ce soit le module de puissance qui ait recu une pointe de courant detruisant le microprocesseur tres sensible (module +/- 180€)
    invitec7bb81fb
    Merci Michel, c'est bien ce que je crains. Je te confirmerai le diagnostic lorsque le dépanneur sera venu.
    à +
    invite3e4b407d
    Je reprends cette question car notre lave vaisselle Bosch sms53m42 a la même panne.
    Quel a été le diagnostic du technicien ?
    J'ai démonté et nettoyé le réservoir côté gauche.
    J'ai vérifié le flotteur en dessous. Tout sec.
    J'ai vu sur un autre forum que ce pourrait être la pompe de cyclage.
    Je ne vois pas par où la trouver.
    Merci pour vos réponses, vos idées et suggestions.
    Dominique
    Titoudu37
    Pour ton appareil tu peux aller sur le site bosch et trouver les éclatés des pièces du LV ainsi que la liste des pièces.
    http://www.bosch-home.fr/store/spare.../SMS53M42FF/32
    (à noter que la ref de ton LV est incomplète, il manque les 2 dernières lettres, j'ai pris FF pour te montrer le lien)
    Normalement, la pompe de cyclage (n°450;chauffage également ici) doit être visible depuis le coté droit de l'appareil (une fois les protections enlevées). Je ne suis pas expert en la matière, mais j'ai appris un peu en tenter de réparer le mien.
    Cordialement - Titoudu37
    invite3e4b407d
    Merci Titoudu37 pour cette réponse rapide.
    Je comprends mieux maintenant.
    J'avais bien trouvé cette vue éclatée sur le site Bosch pour un lave vaisselle sms53m42ff43.
    Et j'avais repéré la ref: 0450 comme étant une pompe de chauffage.
    C'est donc la pompe de cyclage !
    Et c'est là que je bute.
    Comment la démonter ? En démontant le socle ?
    Bien cordialement,
    Dominique
    Titoudu37
    Apparemment la pompe de cuvelage et le chauffage sont rassemblés dans un seul élément: le 450. Ce n'est pas toujours le cas.
    Pour y accéder je crois bien qu'il faille le faire par le dessous du LV. Je crois donc qu'il faille démonter le socle.
    Mais est tu sur que la pompe est défaillante ?
    invite3e4b407d
    Je n'en suis pas sur.
    La pompe de cyclage est une piste (vu dans un autre forum).
    Il faudrait l'aider au démarrage avec un tournevis et aussi vérifier le condensateur.
    Le module de puissance (en début de ce post) en est une autre.
    Je voudrais y accéder pour vérifier.
    Si tu as une idée pour démonter ce socle.
    Merci.
    Titoudu37
    Je ne sais pas comment démonter ce socle sur ta machine.
    C'est un des rares trucs que j'ai pas encore démonté !
    invite3e4b407d
    ok, si je trouve, je ferai un retour.
    invitec7bb81fb
    Bonjour dp26,
    je vois que je n'avais pas indiqué le résultat du dépannage en 2010 : le dépanneur a confirmé qu'une surtension avait du griller la carte électronique et a du la changer. Au vu du coût du dépannage et si ça peut être lié à un orage je te conseille de voir si l'assurance prend en charge.
    Depuis le dépannage le lave vaisselle fonctionne mais on est parfois insatisfaits de l'efficacité du nettoyage alors que ça n'arrivait pas avant la panne. Je ne sais pas si il y a un lien...
    Espérant avoir pu être utile.
    invite3e4b407d
    Bonsoir et merci pour ce retour d'expérience.
    Je ne m'attendais pas à cette piste.
    Difficile de faire un lien avec un orage mais, en effet, il est arrivé que la touche "départ" ne réponde sur l'instant.
    Un mauvais contact, une mauvaise soudure, puis la panne...
    Je vais faire tester cette carte et nous verrons.
    Ce post m'a été très utile.
    Encore merci d'y avoir passé du temps.
    Dominique.
    invite3e4b407d
    Pour clôturer cette question. Ce code correspond à un défaut sur la carte de puissance. Elle est située en bas et à droite du lv. La prise électrique est fixée dessus. La panne provient d'une surtension due à un orage. C'est, en effet, la pièce la plus chère du lv. 1/3 du prix achat. Dans ce cas, l'assurance prends en charge. Merci pour vos contributions.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle BOSCH
    Par inviteeddb956c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 11h54
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch
    Par invite307eddc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 10h52
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch
    Par invite1950e753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 16h20
  4. [Blanc] panne lave-vaisselle bosch
    Par inviteec0f3636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 21h39
  5. panne lave-vaisselle Bosch
    Par invite869b221b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 08h13
