panne lave linge faure ltv857
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    inviteb5997853
    mon tambour se remplie bien ,l'eau est chaude et plus rien
    le programmateur ne tourne pas le moteur ne se m'est pas en route
    la vidange fonctionne
    l'ensemble des cosses sont en bonnes etats
    les charbons ,je ne sais pas comment on les controles (comment on fait la mesure electrique).
    merci d'avance
    nico
    Re : panne lave linge faure ltv857
    avez vous controlé que la courroie soit en place????
    inviteb5997853
    bien sure c'est le premier truc que j'ai fait
    j'ai verifie les charbons ils font queques centimetres et ont l'air bon
    es ce que il y a une sonde de temperature qui controle la temperature de chauffe de l'eau avant de lancer le programme de lavage ? (j'ai une eau tres calcaire et peut etre que la resistance ne chauffe pas assez ).
    merci d'avance pour vos reponses
    nico
    re:
    non la panne ne vient pas de là je vais voir si j'ai une doc pour votre appareil
    de retour dans 1/2 heure env (pause café)
    re:
    voici les valeurs que vous devez trouver sur votre moteur il faut un multimetre calibré en homs
    rotor(charbons)=1.8 homs
    stator(collecteur)=2 homs
    tachy(en bout d'arbre moteur arriere opposé a la courroie)=500 homs
    programmateur hybride(carte de gestion moteur) embarquée sur le prog(1 seule piece)
    voici tous les éléments qui peuvent etres la cause de la panne si une valeur n'est pas bonne vous saurez pourquoi
    on avise ensuite de ce qu'il faut faire suivant le cout
    inviteb5997853
    ok merci pour les valeurs
    je ne suis pas chez moi pour le moment , et pas avant demain soir normalement .je vous tiens au courant des que possible
    nico
    re:
    pas de soucis j'en aurai le suivi
    inviteb5997853
    salut richard 31
    j'ai pu me liberer un peu de temps libre
    donc j'ai essaye de faire quelques mesures :
    pour le tachy j'ai mesurer à partir de la prise du moteur et j'ai trouve
    134 homs
    pour les charbons je crois que je vais les redemonter pour faire la mesure
    nico
    inviteb5997853
    alors es ce que ma mesure est correcte du fait que j'ai pris ma mesure a partir de la prise moteur
    et comment je dois interpreter cette valeur si c'est bien la bonne (134 à la place des 500 homs) ?
    es ce que quelqu'un connait un revendeur de piece detachee ou un site ?
    nico
    cette mesure est etonnante car valeur supérieure a celle annoncée sur la doc mais???? si cela se confirme je ne pense pas que cela soit important
    par contre quelles sont les autres valeurs cela est le plus important????
    pour une adresse:
    Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire
    inviteb5997853
    j'ai besoin d'un coup de main n'etant pas electricien ,electronicien etc
    pour chaque mesure il faut que je mette mes contactes ou ?
    les charbons je les ai demontes ,mesurer à 2.3 homs
    la tachy demontee confirmer à 136 homs (ce qui est moins que 500 )
    en branchant directement mes deux contactes sur le rotors j'obtiens 3 homes . pour le stators je me branche ou ?faut il que je demonte entierement le moteur ?
    nico
    inviteb5997853
    il y a t'il un code couleur standard sur les fils des moteurs qui correspondrai a une fonction du moteur (stator charbon tachy ...)?
    nico
    re:
    vous n'avez absolument pas a demonter quelque piece que ce soit ni même le moteur pour en mesurer les valeurs cela se mesure sur le bornier du moteur par paires
    tachy:2 fils fins=500ohms
    rotor(charbons)=
    stator=
    sinon vous risquez d'avoir de fausses valeurs
    inviteb5997853
    ok j'ai fait les mesures a partir de la prise
    tachy = 134
    rotor = 4.7
    et la , je suis pas sure car il me reste 4 fils que je ne peut identifier
    2 fils de couleur marron et vert = 2.3 (je suppose le stator)
    2 fils gris ~ 0.1
    cela confirmerai que le moteur est bon car le soupconne d'etre un moteur d'un autre fabriquant que celui de la doc mais rien d'inquiétant car courant de trouver cela l'assemblage s'est fait via un fournisseur de moteurs different mais n'a aucune incidence (solé,aeg,ou autre)mais cela ne donne pas l'origine de la panne par contre
    je vais donc m'y recoller a moins qu'un autre cyber avisé est une idée a la lecture de vos posts donc patience
    inviteb5997853
    sur l'etiquette du moteur il y a marque :
    fhp motors
    ac - electronic code 124 825 000
    u 112 g 30
    9m 084148 007 55 1478 220v-240v 50hz
    sinon , si je verifie que mon moteur recoit bien une tension .
    es une bonne idee ? es realisable ?
    nico
    re:
    cela est effectivement réalisable mais sachez que vous ne trouverez pas une tension de 220v mais de quelques volts style 50v c'est normal car le 220v est envoyé qu'a vitesse maximale du moteur même plutot 180v dans ce cas
    le plus facile est dans ce cas moteur connecté(important) de mettre le voltmetre calibre 750v une pointe a la masse et l'autre piquée sur les differentes cosses du moteur sauf la tachy et voir ce qui se passe
    re:
    mais suis pessimiste je pense que le module de gestion moteur est hs
    inviteb5997853
    ok je vais tenter le coup .
    sinon a part le programmateur le probleme pourait venir d'ou ?
    nico
    inviteb5997853
    j'ai mesure la tension entre chaque cosse du moteur et la masse
    resultat à chaque fois j'ai du 230v
    des le moment ou j'enclenche le bouton "start" et dans tous les modes de programme .
    nico
    inviteb5997853
    comment je peux verifier le bon fonctionnement deu programmateur ?
    es ce que c'est normal de ne pas avoir de tension entre mes balais ,
    pas de tension entre les cosses du stator ?
    comment le moteur se met il en marche ?
    merci d'avance pour troutes vos reponses
    nico
    re:
    vous allez défaire la courroie ensuite il faut preparer un cordon alim avec 2 cosses femelles au bout et un fil avec 1 cosse femelle a chaque extremité ensuite faire le montage suivant :
    le fil marron du cordon alim sur l'entrée du rotor(charbon) le schunt entre la sortie du rotor (l'autre charbon) et l'entrée du stator le fil bleu sur la sortie du stator vous le branchez sur le secteur un instant le moteur doit tourner a grande vitesse
    confirmez moi cela
    re:
    prenez votre temps et verifiez bien le montage indiqué avant
    pas de tachy connectée avec sinon vous la grillez
    inviteb5997853
    ok j'ai passe le test :
    le moteur fonctionne bien !
    donc maintenant on se dirige vers quoi ?
    Citation Envoyé par AURI1
    je ne voie plus qu'une seule chose a présent module hs hélas
    l
    inviteb5997853
    oui c'est ce que je pensais .
    tu peux me confirmer qu'il est avec le programmateur ?
    nico
    re:
    effectivement d'après la doc il est embarqué sur le programmateur mais voici ce qu'il faut avant tout faire
    donne moi le type exact le code produit et le n° de série de l'appareil pour te donner la référence du prog en toute certitude car ce qui m'inqiète un peu c'est la valeur tachy car ne correspondant pas a celle de la doc le module ne peut pas gerer une valeur différente
    inviteb5997853
    voici ce qu'il y a de note sur la fiche signalitique de la machine
    typ 25p 22314
    prod n° 913729881
    sn 039 00160
    ltv857
    je vais voir ce qu'il y a de note sur le programmateur
    re:
    voici les références du prog et la raférence sous laquelle le commander
    (timer a module de régulation de vitesse embarqué)identification 124921411-vd53)
    reférence de la piece a commander: 124921412/1 programmateur
    l'ennui pas de soucis pour le type produit et n° de serie ca correspond mais il faut que la tachy espérons le n'ai pas changé de valeur car si c'est le cas???? car la doc annonce 500ohms ce n'est pas le cas ou est l'erreur??? doc ou machine cela m'ennuie fortement car je n'ai pas de réponse a vous donner
    que faites vous??? attention aux prix car pas de reprise pièce possible
    inviteb5997853
    en regardant le programmateur j'ai reperer un fil qui a pris un coup de chaud le long d'une resistance , je pense que je vais le couper ,et le splicer
    ce fil est connecte a la carte par la prise x2
    sinon pour le programmateur j'ai presque le meme n° :
    1249214 12
    nico
  1. [Blanc] Pb lave-linge faure
    Par inviteb5c55cea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 23h00
  2. Panne avec lave linge faure LTV857
    Par invite6a68d56b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 17h57
  3. Panne Lave Linge Faure LTV857
    Par invite51de4740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 20h26
  4. panne sur lave linge faure LTV857
    Dernier message: 28/11/2005, 08h53
  5. Panne lave linge Faure
    Par inviteeececc4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2005, 08h24
