[Brun] Problème d'amplificateur audio (fusible) !
    invitec36ba947
    Unhappy Problème d'amplificateur audio (fusible) !
    je possède un amplis jvc ax1 super A qui date d'il y a 4 ou 5 ans
    jusqu'ici il marchait parfaitement jusqu'à ce qu'il ne veuille plus s'allumer.
    En l'ouvrant j'ai remarquer que le fusible était griller,
    mais voila je n'ai pas réussi a trouver le même fusible
    (t1a 250v) j'ai donc pris un f1a 250v (ce qui pour moi s'en approchait le plus)
    mais a l'instant ou j'ai allumer l'ampli le fusible a griller,
    j'ai réessayer avec quelques autres fusibles qui trainait chez moi (avec chacun des valeurs différentes)
    mais a chaque fois le même résultat.
    je ne sais pas si c'est l'ampli qui fait griller les fusibles ou si il faut absolument le bon fusible
    mais si quelqu'un a une solution, elle est la bienvenue ,si je pouvais éviter d'en racheter un
    michelduc
    Re : problème d'amplificateur audio (fusible)
    a quoi sert un fusible? a protéger ce qui est derrière et donc si celui ci regrille c'est que tout simplement vous avez un problème avec cet ampli .
    verifier si D801 D802 D803 D804 pas en court circuit . si correct voir les transistors X615 à X622 si pas en court circuit
    invitec36ba947
    je vais regarder pour les transistore mais quesque vous appelez "d801 ,d802 ect..."?
    invitec36ba947
    aussi coment voir si des transistores sont en cours circuit quand aucun courant ne passe dedant ? fau t-il un apareil special?
    michelduc
    un multimètre comporte une position "diode" a coté du 200ohm et avec cette position vous devez trouver une certaine valeur minimum entre les broche (de 0.3 a 0.7minimum si plus pas de problème) si l'appareil indique 0 ou quasi c'est hs . les mesures se font dans les 2 sens donc pour un transistor si on considère les 3 connections 1,2,3 et le fil noir A ,le fil rouge B, on doit 1A/2B,1A/3B,2A/3B,2A/1B,3A/1B,3A/2B donc 6 mesures . les "D" sont des diodes donc la aussi, 1A/2B,2A/1B pour verifier
    http://www.sonelec-musique.com/elect...composant.html
  1. Problème d'amplificateur de puissance
    Par invite51a98d7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 11h45
  2. [Divers] probleme tableau fusible
    Par invite1546a015 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2008, 21h39
  3. [Brun] Panne d'amplificateur
    Par inviteafa2328c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 10h54
  4. [Brun] Problème d'amplificateur audio
    Par invite917e5295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 08h38
  5. problème d'amplificateur à transistor
    Par invite426d5b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 05h54
