[Blanc] LL Arthur Martin AWT11420W - doc
    invite4cdcf18b
    Je cherche la doc technique du LL AWT11420 de chez Arthur Martin (gamme Inspire).
    J'ai par le passé utilisé le 3617 AGORADOC mais il ne semble plus exister pour le grand public.
    Si un professionnel abonné peut me procurer cette doc je peux rémunérer le service.
    Merci d'avance.
    invite4cdcf18b
    Re : LL Arthur Martin AWT11420W - doc
    En fait j'ai changé la pompe de vidange de ce LL car elle était toute rouillée et le fonctionnement de l'appareil était un peu aléatoire : saut des cycles de rincage/essorage sans code d'erreur.
    Maintenant c'est ok mais il y a une fuite que je n'arrive pas à localiser, c'est pourquoi je cherche la doc technique pour passer les tests constructeur, pour avoir la réf. des pièces et aussi en vue d'une possible prochaine panne...
    Y a t-il une alternative au 3617 ADORADOC ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    pour les pièces et vues éclatées
    http://www.aeg-electrolux.be/fr/webshop/node13.aspx et puis taper 913211691 dans n° du produit et "enter"
    désolé,
    ceci je ne l'accepterais en aucun cas,
    la doc si disponible par un intervenant se doit (via notre charte) de vous être fournie gratuitement via un échange e-mail en message privé,
    sur futura,
    on ne vend pas nos services
    voir le lien de michelduc qui peut toutefois vous convenir
    pour la modération
    pour info votre cas de figure ne sera pas a mon goût solutionné par l'apport de la doc technique,
    et surtout ne pas surdoser en produits lessiviels,
    cela dans 90% des cas en est l'origine autant en saut de programme essorage qu'en cause de fuite
    c'est un classique du genre
    si cela persiste envisager ceci:
    nettoyer la chambre de compression
    voire ensuite
    défaire les connecteurs du module (un par un) et les remettre en place a l'identique (faux contacts aléatoires)
    Dernière modification par richard 31 ; 24/06/2010 à 09h47.
    invite4cdcf18b
    OK bien compris.
    Le saut de programme a été solutionné par le remplacement de la pompe de vidange qui était détériorée à cause d'une fuite qui se produit en début de cycle d'essorage.
    Je poursuis les recherches.
    Merci à tous.
  1. [Thermique] four arthur martin
    Par invite073898f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 20h42
  2. [Blanc] LV Arthur-Martin
    Par invite2ce979e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 12h14
  3. [Blanc] Arthur Martin
    Par invite8961c2c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h17
  4. four arthur martin FE6420
    Par invitea7b344c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 13h11
  5. [Blanc] Pb Four Fe 5422 Ng Arthur Martin
    Par invite05792d19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 18h25
