  • Login:
Congélateur Whirlpool de deux ans HS
  1. eloze
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    98
    Red face Congélateur Whirlpool de deux ans HS
    J'ai un congélateur whirlpool de 600 Euros, agé de deux ans
    avec le défaut suivant:
    Le panneaux de contrôle "Easytronic" est totalement éteint.
    Le congélateur refroidi à plein temps (température -30°C).
    Je voudrais une méthode de démontage du boitier de régulation Easytronic monté en haut de la face avant du congélateur.
    J'ai cherché dans divers forums (averc Copernic) et je n'ai rien trouvé.
    Merci d'avance et A+
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Re : Congélateur Whirlpool de deux ans HS
    je n'ai plus la procedure en tete mais je crois qu'il faut enlever la porte ensuite defaire les vis d'accès pour demonter a son tour la platine
    richard31
  3. eloze
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    98
    Merci je vais essayer....
  4. eloze
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    98
    C'est tout à fait exact, les trappes d'accés aux vis sont dans les axes de la porte.
    Le transfo 220/9 v a grillé. Le regulateur Easytronic fonctionne correctement avec un 9 volts externe donc je remplace le transfo par un adaptateur 220/9volt de broquante.
    Merci et A+
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    merci pour la confirmation c'est en général toujours ce transfo qui lache pourquoi??????? LA RESTE LA QUESTION
    richard31
  6. eloze
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    98
    J'ai remplacé le transfo 9v 160mA par un 9v 500mA; j'ai remplacé la résistance de sécurité par une 9,0 Ohms 1/2W. Cette résistance de sécurité permet au congélateur de se mettre en froid permanent lorsque qu'il passe en CC.
    Malgré tout le circuit consomme 300 Ma (et donc le transfo chauffe). A mon avis ce sont les capa de filtrage qui ont des fuites.
    Pour les utilisateur de modules Easytronic: Il faut passer la main en haut à droite du congélateur: si c'est plus chaud qu'à gauche c'est mauvais signe.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Mon consuel a plus de deux ans que faire ?
    Par nessdu25870 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2007, 12h58
  2. Bilan de deux ans de fac.
    Par bleak dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/05/2007, 00h03
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
  4. Quatre DD en deux ans !
    Par eblis dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/08/2006, 12h59
  5. cycle de deux ans
    Par scientist dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/06/2004, 14h10
