[Blanc] Seche linge ETE751F qui s'arrête trop tôt !
    Joebarthib
    Bonjour à tous et bravo pour cet espace d'échange,
    J ai trouvé des sujets sur ce sèche linge qui ne chauffe plus mais ce n est pas le souci que j'ai.
    J ai trouvé 4 sujets avec exactement mon souci mais ils ont tous été fermés, sans réponse.
    Donc voilà, mon Brandt ETE751F chauffe bien mais il s'arrête tout seul au bout de quelques minutes (10 ou 20 je n ai pas fait attention). Les voyants bac et filtres pleins sont allumés. Le linge est encore humide.
    J ai nettoyé tout ce qui est accessible à fond (au goupillon dans les trous et tout).
    SVP, quelle peut être la pièce à remplacer, la manip de diagnostique et l'origine du problême ?
    Th
    Re : Seche linge ETE751F qui s'arrete trop tôt
    voir le capteur (hydrocapt situé (si équipé ) a gauche au dessus du condenseur il a la forme approximative d'une électrovanne
    Joebarthib
    Merci Richard pour cette réponse
    Ok je vais essayer d'identifier la pièce , la déconnecter , voire la démonter et voir s il quelque chose écrit dessus comme une valeur à controler mais je ne vois pas bien le principe de ce capteur. D apres son nom c est lui qui donne une indication sur l humidité dans le tambour.... Dans le capteur de la VMC dans ma salle de bain ça ressemble à un ruban dont la longueur varie... que je peux régler d'ailleurs, je verrai si c'est pareil.
    Si c'est ça, est ce une panne isolée qui ne touche pas d'autres composants ?
    Le composant est il en vente (chez APM peut être ) ?
    et qu'est ce que ça coute environ ?
    Je saluerai Jack
    Th
    re,
    aucune idée du prix,
    par contre c'est un bi-composant voire même un tri-composant,
    voir surtout qu'il ne soit pas encrassé,
    cela ne casse rien d'autre que lui même si défectueux
    invitef80bfdd5
    juste pour info
    CAPTEUR HUMIDITE code 57X2332
    invite290c5bdc
    Bonsoir a tous,
    Pour detaillé un peu :
    L'hydocapt est un capteur qui controle le niveau d'humidité dans le circuit d'air chaud du seche linge.
    Pour connaitre le taux d'humidite demande (tres sec, sec, humide....) par le cycle choisi, il fait une comparaison, au bout d'un cerrtain temps, entre le taux d'humidité dans l'air du circuit de sechage et le taux d'humidité a l'exterieur de ce circuit.
    Une fois qu'il a fait cette comparaison, il calcule le temps necessaire au sechage et programme la durée du cycle.
    Donc deux cause possible:
    -Soit l'hydrocapt ne fait plus la comparaison entre le circuit de sechage et l'exterieur.
    -Soit il y a un defaut d'etancheité sur ce circuit de sechage et donc le taux d'humidité entre lui et l'exterieur se reduit et donc la durée de sechage interpretée par l'electronique est reduite du fait de l'ecart d'humidité reduit.
    En simple si l'on a un taux d"hulmidité innterne de 98% et externe de70% la durée de sechage va être plus longue que si le taux de l'exterieur est artificielement augmenté par la fuite a 90%.
    L' electronique en deduira que pour être sec le linge doit atteindre 90% d'humiodité ; soit la valeur mesurée a l'exterieur.
    Bon j'ai essayé de faire simple.
    Cdt
    Joebarthib
    merci a tous,
    mais il se répare parfois ce capteur ou c est 70e obligatoires ?
    re,
    cette pièce si hs,
    ne se répare pas,
    elle est a remplacer
    Joebarthib
    Grace à l'indication de Richard et la photo de Michel, je n'ai eu aucun mal à trouver ce capteur. Juste la plaque de façade avant à enlever avec 2 vis
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voici la procédure pour les poster :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    Avec le lien reçu en mp sur shop.euras, le capteur semble le bon pour mon modele donc ça devrait être réglé assez vite.
    Je m'en veux de ne pas m'en être occupé avant, faut dire que je ne croise pas souvent la personne qui m'a indiqué ce forum
    La suite du rempla dans quelques jours.
    Joebarthib
    En démontant le capteur (facile, 1 vis puis on fait pivoter et on tire sans effort) j'ai vu qu'il était plein de poussierres et de bourres donc j ai retenté un cycle en le nettoyant. Pas mieux.
    Donc je commande chez xxx.xxx
    A bientot pour le remontage en espérant que ça suffise à resoudre le problême.
    Joebarthib
    Commande passée sur un autre site finalement. 59E port compris le joujou.
    invite728b013d
    Afin qu'il ne subsiste aucune incompréhension, le forum dépannage sert uniquement à l'entraide des membres dans le besoin, il ne sert aucunement de tremplin à la vente. si des références et prix sont quelquefois indiqués c'est à titre d'information et à prendre comme valeur approximative sans aucun engagement.
    Cordialement, pour la modération Cram .
    Joebarthib
    OK ça marche,
    D'ailleurs j ai cité un site juste au dessus qu un modo peut effacer.
    Je me contenterai d imager un peu le remplacement de la pièce quand elle sera là.
    Les infos sur l'appro, si probleme etc, en mp.
    Joebarthib
    Comme ce forum m'a filé quelques bonnes indications, je me dois de renseigner un peu plus le topic avec la solution.
    Pièce reçue (à droite), apparemment identique :
    On positionne comme ça en face du trou
    Puis on enfonce le capteur
    Puis on fait une rotation dans le sens horaire jusqu'à ce que la petite patte à droite arrive au ras du trou de la vis
    On remet justement cette vis
    On rebranche les fils et tout est en place à l'intérieur. J'avais mis un H sur le fil du haut au cas où la position des 2 rouges aurait une importance...
    On repositionne le capot avant, il faut le plaquer en haut un peu plus bas que sa position. Puis le monter en contact en haut et enfin le plaquer en bas. Et remettre les 2 vis en bas.
    Test effectué ce soir, ça fonctionne impecc, linge tout sec !
    Merci à ceux qui ont contribué.
    Th
    invite728b013d
    Joebarthib, je confirme le post n° 9, les photos hébergées sur un serveur extérieur ne sont pas acceptées sur FFS Forum Futura Sciences, merci de suivre la procédure. Je mets les photos pas forcément dans l'ordre.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je rouvre ce fil à la demande de Joebarthib.
    Marc.
  1. [Blanc] sèche-linge Bosch qui s'arrête pendant le programme
    Par invite9b3d56e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2012, 07h33
  2. [Blanc] Problème sèche-linge qui s'arrête trop tôt
    Par invitef1ae5818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 14h39
  3. [Blanc] Séche linge qui séche trop ...
    Par invite009505a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2010, 22h16
  4. [Blanc] Sèche-linge Arthur Martin Electrolux ADC 516E s'arrête trop vite
    Par inviteb9e92c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h36
  5. sèche-linge brandt ETE751F qui ne chauffe plus
    Par invite50a19adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 14h35
