Comme beaucoup d'entre vous qui ont investi ds cette plaque,j'ai les même problème que vous à savoir un E (sans les barres verticales)et arrêt de fonctionnement de ma plaque.J'ai donc récupéré le tutoriale de lézard vert et j'ai procédé à la première étape de dépannage en changeant les 2 condo de chaque module.Après remise sous tension,je n'avais plus aucun allumage sur les afficheurs à leds.J'hésite à continuer le dépannage qui consiste à changer les zener ,le pont de diode et les 2 drivers.Quelqu'un a t'il eu le même cas que moi? ou sont ils allés jusqu'au bout du tutorial?Pouvez vous m'aider? merci à ceux qui pourraient m'éclairer.
