[Blanc] Réfrigérateur tourne en continu ?
    minnwell
    bonjour les amis !!
    jai un combine siemens age 15 ans
    au debut sa semble la sonde temperature défaillante
    donc jai fait un shunt que jai trouve dans ce forum (merci)
    ca foncitonne pendant 6 mois
    bon maintenant la carte electrique semble défaillante
    mais le compresseur fonctionne en mode continue (changement des fils marron dans le noir) et fait froid mais c'est normal de fonctionner toujours ?
    merci pour votre aide
    michelduc
    Re : refregirateur tourne en continue
    il fait du froid oui mais a quelle température frigo? le thermostat n'agit en principe qu'a températue logique +5 à +10°c d'ou si plus chaud il tourne en permanence ce qui pôrte a croire a un manque de compression donc panne circuit gaz mais vu l'age c'est risqué
    minnwell
    merci pour votre reponse
    bon la temperature dans le frigo est entre-15° et -20° mais le refregirateur ne fonctionne pas avec sa carte electrique ou les sondes sont connecte
    alors mon probleme maintenant c'est que le compresseur tourne bien sur le secteur sans passer par le circuit electrique
    voila
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voir épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    Uploaded with ImageShack.us
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/07/2010 à 15h56.
    michelduc
    quel est le type de l'appareil?
    minnwell
    salut
    c'est un SIEMENS KG-36V04 - IE/02
    michelduc
    le module pour cet appareil est le 263350
    minnwell
    excusez moi, mais jai pas bien compri le composant "module" ??
    merci infiniment !!
    michelduc
    bonsoir,
    la platine qui sert de thermostat , le module de commande
    minnwell
    bonsoir,
    le probleme que jai pas trouve ce module ou meme qui ressemble donc oblige de trouver une astuce pour eteindre et rallumer l'appaeril pour ne pas endomager.
    autre chose , c'est dangeureu de laisser le compresseur toujours en continue ?
    merci michelduc pour votre aide
    michelduc
    https://www.bosch-eshop.com/eshop%28...02&ESHOPTYPE=S
    en fait un groupe est prevu pour fonctionner environ 1/3 du temps donc en continu il va chauffer anormalement et risque de faire klixonner et de créer des fuites dans le circuit refrigérant.
    d'un autre coté , le module c'est tout de même 140€ minimum et vu l'age du capitaine , est ce rentable sachant qu'apres 10 ans de service un appareil consomme au minimum 50%¨en plus qu'au depart .
    des lors en si vous devez patienter , pourquoi pas mettre une horloge programmable qui era tourner l'appareil une fois sur 2 periodes , c'est pour une période d'attente si nécessaire avant de prévoir le remplacement
    minnwell
    bonsoir,
    merci pour votre reponse detaille
    alors pour l'horlogue , ou on peu la trouver ?
    comment on puisse la connecter ?
    merci d'avance
    michelduc
    ca se trouve dans tout magasin de bricolage .sufit de mettre entre la prise et l'appareil
  1. [Blanc] combi whirlpool tourne en continu
    Par invitefd657d2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 14h44
  2. [Blanc] REFREGIRATEUR, compresseur tourne en continu
    Par invite5e893f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 23h27
  3. [Blanc] Re : refrigérateur White Frost BC 352 04,tourne en continu
    Par invitefdf35e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 08h37
  4. fonctionnement continu refrigérateur (2)
    Par pony dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 13h50
  5. Fonctionnement continu refrigerateur
    Par inviteaa22671a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2005, 17h10
