[Thermique] Code défaut 09 chaudière Saunier Duval C35 [résolu]
    invitee80940b3
    Notre chaudière Saunier Duval modèle Isosplit C35E installée en 2006 présente le code défaut 09.
    Un professionnel est passé et conseille... le remplacement de la chaudière !!
    quelle est la signification de ce code 09 ?
    Merci de vos réponses et vos conseils
    Cram 64
    Re : Code defaut 09 chaudiere Saunier Duval C35
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage lescass,
    Le défaut F 09 indique un défaut boucle capteur de pression. Vérifie celle-ci en mettant la chaudière sur arrêt et marche la pression doit être de l'ordre de +/- 1.5 b la chaudière se met en sécurité en-dessous de 0. 5b. Faire l'appoint en ouvrant la manette bleue sous la chaudière.
    Marc.
    invitee80940b3
    Merci de ta réponse rapide
    Effectivement la pression ne monte pas même en agissant sur la manette bleue..l'eau s'écoule ensuite
    Demain lundi j'essaie de contacter le pro qui est passé en mon absence pour avoir plus d'infos
    mrbibemdum
    Un capteur de pression se débouche ou au pire se remplace, mais on ne change surtout pas la chaudière!! On ne change pas de voiture pour un pneu dégonfler...
    invite5b062a2f
    vive le voleur
    changer un appareil pour un capteur de préssion
    l'eau qui s'ecoule c'est normal vue que le capteur est HS
    il indique pas la pression que tu rajoute et donc sa monte a plus de
    3 bars et la soupape de sécurité coule
    Mikelh76
    Le défaut F9 représente un défaut souvent bizarre, c'est rarement le capteur de pression, ça peut etre le moteur pas à pas (du bloc gaz) ou encore l'afficheur, bref tout ce qui est sur le 24V...
    invitee80940b3
    Smile Re : Code defaut 09 chaudiere Saunier Duval C35
    Merci pour vos conseils et commentaires
    J'ai pu faire intervenir un pro compétent qui a pris le temps nécessaire pour évaluer les dégâts avant de s'engager dans la réparation et qui vient de remettre en état notre chaudière.
    Il a du changer le capteur de pression, mais aussi un capteur de température, la pompe et la soupape de sécurité qui suintait.
    L'origine du problème semble être un court-circuit suite à une infiltration d'eau lors de fortes pluies
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : défaut F14 ? [résolu]
    Par mortus666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 17h20
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F35E : en défaut code 04.
    Par invite376e3ed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 17h24
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus 24E code défaut 17!!!
    Par nkh600 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2008, 19h12
  4. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval code défaut F5 ? [Résolu]
    Par invite221eb575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 22h02
  5. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Isosplit Code Défaut 14
    Par invitef0a288f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 06h20
