[Thermique] Chaudière Saunier Duval F35E : en défaut code 04.
    invite376e3ed2
    Angry Chaudière Saunier Duval F35E : en défaut code 04.
    Hello, j'ai un pb avec ma chaudière Saunier DUval F35E... Je me suis réveillée ce matin, la chaudière avait sauté !
    1) la pression est à 13 au lieu de 15 ; je ne sais pas la réhaussée
    2) code erreur 04 => je ne sais pas à quoi ça correspond.
    J'essaie de la réenclencher mais elle resaute dans les 10s
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval F35E : en défaut code 04.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage benedim,
    Le code défaut 01 ou 04 correspond à un manque de gaz, vérifier la présence de ce dernier. Le brûleur s'allume-t-il avant de repasser en défaut ? le symbole ventilateur apparait-il en même temps.
    Marc.
    invite376e3ed2
    Effectivement le bruleur s'enclenche avant de se réteindre
    Pas de symbole de ventilateur
    Cram 64
    Vérifier que le neutre et la phase sont bien à leur place cause l' inversion est une cause de panne, sinon contrôler l'électrode d'ionisation. la nettoyer au tampon de laine acier, elle doit se trouver dans les flammes.
    Marc.
    cielblue69
    bonjour ton bruleur s allume mais quelle est la hauteur des flammes?il faudrait mesurer le debit gaz.ta sonde d ionisation est elle chauffee?peut etre une salete dans le bruleur
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus 24E code défaut 17!!!
    Par nkh600 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2008, 19h12
  2. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval code défaut F5 ? [Résolu]
    Par invite221eb575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 22h02
  3. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Isosplit Code Défaut 14
    Par invitef0a288f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 06h20
  4. [Thermique] code erreur f5 chaudiere saunier duval isofast f35e
    Par invitecde34058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 20h39
  5. [Thermique] code defaut F13 sur saunier duval themaclassique c25
    Par invite598dbd07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 14h24
