[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223V : soucis d'ECS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    Bresilinho
    Je suis dans l'obligation de vous solliciter pendant cette période de fêtes car j'ai un soucis avec ma douche et mon eau chaude ...
    Je vous explique la situation :
    Dans un premier temps je vous précise déjà que je suis souvent absent de mon domicile et que je vis seul, en effet je suis interne dans une école et je ne rentre chez moi que le week end. Je dispose d'une chaudière à gaz.
    Depuis quelques temps, quand je prend ma douche, je n'arrive plus à avoir d'eau chaude de façon constante, quand j'ouvre le robinet l'eau est froide, puis chauffe, chauffe jusqu'à devenir bouillante, puis redevient tiède (meme fraiche) et donc le débit d'eau chaude ne se maintient plus ... Si je ferme le robinet et que je le rouvre il se passe la même chose à chaque fois ...
    je sais pas quoi faire, j'ai 20 ans je suis livré à moi meme et je suis novice en bricolage.
    Merci pour votre aide d'avance
    Cram 64
    Re : Soucis d'eau chaude
    Bonjour Bresilinho,
    Peux-tu donner les renseignements de ta chaudière : marque et type ?
    Marc.
    Bresilinho
    C'est une SAUNIER DUVAL THEMIS 223V.
    Chaudière individuelle à Gaz.
    inviteb8efb4b1
    slt as tu assé de pression en eau chaude? a bientot
    Bresilinho
    J'ai une pression correcte ... J'ai lu sur un autre site que je devrais peut etre nettoyer le corps de chauffe qui serait entartré. Quelqu'un peut m'en dire plus sur ce que c'est car je n'en ai aucune idée.
    Merci à vous pour votre aide ... Je vais aller prendre une douche ... Tiède
    inviteb8efb4b1
    re donc tire de l'eau chaude et dit nous ce qu'il se pace exactement a la chaudiere si elle demarre de suite...
    Bresilinho
    Je précise bien que ça le fait uniquement dans la douche
    Bresilinho
    Oui la chaudière réagit immédiatement
    inviteb8efb4b1
    ah bon regarde si la pomette de douche n'est pas entartré si ca coule vraiment bien,dit moi c'est pas un robinet thermostatique que tu as a la douche?
    Bresilinho
    Je ne sais pas ce que c'est qu'un robinet thermostatique
    cielblue69
    bonsoir a priori tu as de l eau chaude a l evier et au lavabo .seul la douche a 1 probleme. 1 themis chauffe de l eau a 11l/mn n ouvre tu pas trop le robinet ?
    inviteb8efb4b1
    c'est un robinet avec les temperatures d'inscritr dessu.
    Bresilinho
    Non je n'ai pas de robinet de ce type.
    Non je n'ouvre pas trop le robinet non plus, le minimum qu'il faut juste
    inviteb8efb4b1
    t sur que tou fonctionne bien au autre robinet controle bien
    Bresilinho
    Citation Envoyé par savedel Voir le message
    Yes je viens de vérifier les autres robinets c'est nickel
    inviteb8efb4b1
    c bizard ecoute demonte ta pomette de douche et essaye juste avec le flexible un coup pour voir
    Bresilinho
    Je viens d'essayer ça fait pareil
    inviteb8efb4b1
    regarde ce qu il se pass au niveau de la chaudiere lorsque tu tire a la douche l'etat des flammes la taille.
    Bresilinho
    Visuellement la chaudière a son comportement habituel
    inviteb8efb4b1
    lorsque ton eau tiedi les flammes sont toujours pareil? apres je voi plus qu'un probleme de robinet
    joh93
    Bonjour, effectivement comme il a ete dit precedement si ca fonctionne correctement aux autres points d'eau avec le meme debit et sur un test de plusieurs minutes je ne vois qu'un probleme de pommeau de douche.
    La pression est la meme a la douche?
    Si tu ne rajoute pas d'eau froide ca fait la meme chose?
    As tu demonter le pommeau de douche comme il te l'avais ete demander pour voir si sa fait la meme chose sans ?
    Bresilinho
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis 223V : soucis d'ECS
    Oui oui ça a été fait mais je comprend pas pourquoi le pommeau de douche ferait disparaitre l'arrivée d'eau chaude ?
    inviteb8efb4b1
    slt non mai si il est un peu entartré il peut joué sur le fonctionement de la valve a eau surtout quan tu mitige avec l'eau froide ou le probleme viens du robinet attention la pression ce n'est pa le debit donc si le debit n'est pa suffisant ca va pas..
    inviteb8efb4b1
    c'est bizard quand meme ce phenomene
    invite59970867
    Cool Re : Chaudière Saunier Duval Thémis 223V : soucis d'ECS
    salut , comme il a ete dit plus haut ,si tu na pas d autre souci avec les autre point de puisage sa vien forcement
    1;ton mitigeur si en a un
    2; ton pommo de douche
    3; de ta Tuyauterie trop petit diametre ou trop loin (c es ce qui a de moin sur)
    et ta un lavabo dans ta douche ?? l eau es chaud ?
    a++
    Bresilinho
    SVP j'ai besoin de vous le problème n'est toujours pas résolu.
    cielblue69
    bonsoir tout a ete dit dans les post precedant
    Bresilinho
    J'ai vérifié ce que l'on m'a demandé de vérifier ...
    Par contre moi j'ai demandé quelque chose et on m'a pas répondu
    invite59970867
    Citation Envoyé par Bresilinho Voir le message
    le pommeau de douche ne fai pas diparaitre l eau !!
    parcontre si tu a un mitigeur lui oui .
    Bresilinho
    Citation Envoyé par ouf42 Voir le message
    D'accord mais si j'enlève le pommeau de douche ça fait pareil avec le flexible ...
    Moi j'ai soumis l'éventualité du corps de chauffe entartré mais personne ne m'a répondu à ça. Je sais pas ce que c'est et si ça peut vraiment être ça.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F25E : pas d'ECS.
    Par severine52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 13h27
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par sogiba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 18h12
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaclassic 25 : plus d'ECS.
    Par invitec027743d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 15h40
  4. Chaudière Saunier Duval Themis 23
    Par invited87625a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 11h28
  5. [Thermique] Pas d'ECS chaudière Saunier Duval F23.
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 10h17
