Chaudière Saunier Duval Themis 23
    invited87625a6
    Ma chaudière Saunier Duval Themis 23 fonctionne mal en production d'eau chaude. C'est-à-dire qu'elle monte en température jusque 90°, ensuite elle se coupe (veilleuse toujours allumée).
    Elle doit se mettre en sécurité ??, et l'eau devient froide forcément sous la douche.
    Comment arrranger tout çà? merci pour vos réponses
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Themis 23
    Bonjour laurent 51
    Que se passe-t-il quand tu baisses le potentiomètre sanitaire (en façade) ? ce dernier peut être la cause, il faudrait vérifie que le circulateur ne s'arrête pas pendant le puisage.
    Marc.
    invited87625a6
    Bonjour Marc,
    Merci avant tout pour ta réponse.
    (Si je comprends bien), lorsque je baisse le potentiomètre en utilisant de l'eau chaude la hauteur des flammes dans le corps de chauffe se réduit.
    Ensuite tu me dis : il faudrait vérifier que le circulateur ne s'arrête pas pendant le puisage.
    Là, çà dépasse mes connaissances, que veux-tu dire en fait ?
    Merci encore, à bientôt
    invite728b013d
    Bonjour laurent51,
    L'on peut éliminer le thermostat de façade. Pour vérifier que le circulateur tourne en permanence, il faut dévisser le bouchon en façade et appuyer avec un tournevis celui-ci doit être entraîné, vérifier de temps en temps que le moteur tourne bien pedant l'utilisation de l'ECS. Il restera la CTN sanitaiire à vérifier si le irculateur fonctionne normalement.
    Amicalement,
    Marc.
    Ps : l'image du circulateur et du bouchon enlevé.
  1. [Thermique] chaudiere themis 23 de saunier duval
    Par invite88a6ea8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 10h24
  2. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Thémis
    Par invited127e665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 10h57
  3. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Thémis 23
    Par invitea35fa940 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 18h55
  4. pb chaudière themis saunier duval
    Par invite1c4c89c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 14h56
  5. [Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23
    Par invitef83cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 11h02
