Chauffe-eau électrique : fait disjoncter le général.
15/01/2009, 13h18
#1
inviteaff1e4a5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
mon chauffe eau qui fonctionnais parfaitement depuis des années fait disjoncter le disjoncteur général sans raison apparente !
quelqu'un peut-il me renseigner sur les causes ?
merci de votre réponse!
15/01/2009, 13h28
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Chauffe-eau électrique : fait disjoncter le général.
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage demarts,
Le fait de disjoncter doit être dû à la résistance en court-circuit.
Marc.
15/01/2009, 18h22
#3
invite963e92db
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
546
bonjour c est effectivement ta resistance qui a 1 probleme .soit ta resistance est thermoplongee et la c est 1 coup de la changer car il faut prevoir en plus du prix de la resistance 1 joint de cuve .si ta ressitance est dite steatite la il n y a pas de souci -bien prendre la meme puissance
15/01/2009, 18h33
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 696
Bonsoir demarts et tout le groupe
Envoyé par demarts
... fait disjoncter le disjoncteur général sans raison apparente ...
La raison est très probablement une fuite à la terre, qui peut avoir plusieurs causes possibles.
1- résistance thermoplongée avec fuite interne, HS, à changer comme déjà signalé.
2- résistance stéatite, avec de la calamine accumulée au fond, qui provoque la fuite. Nettoyage et c'est reparti jusqu'à une coupre future. La calamine c'est le fil résistant qui se décompose.
3- il y a une fuite d'eau sur les connexions. C'est peut-être la cuve qui est crevée, et, généralement, irréparable.
Dans tous les cas, il faut aller y voir, et constater/mesurer, hors tension.
