[Blanc] Réfrigérateur combiné SAMSUNG réf RL 36SBSW : bloc de glace dans congélo ?
    CHADOCUM
    Bonjour, j'ai un combiné frigo en haut congélateur en bas SAMSUNG ref RL 36SBSW, et depuis quelques semaines j'enleve un gros bloc de glace dans la partie basse sous le dernier tiroir et ceci tous les mois. pourquoi est-ce que quequ'un a une idée !!!!!.
    Merçi.
    michelduc
    Re : bloc de glace dans congelo
    pour ma part il s'agit d'un problème d'isolation donc soit le joint porte qui est defectueux ou la carroserie qui devient poreuse a l'isolation
    bonsoir,
    sur un no frost a ce qu'il me semble(a confirmer) je n'incriminerai pas l'isolation ou le joint ce serait une première du genre,
    mais plutôt une prise en glace de la batterie évaporateur dommage que U96 soit actuellement très pris,
    sinon il pourrait en dire plus,
    c'est un de ses domaines de prédilection
    CHADOCUM
    Bonjour , effectivement ce n'est pas un probléme de joint ou d'isolation ce frigo à un an .Merçi à vous deux , j'attends d'autre avis .
    CHADOCUM
    Bonjour richard 31, si c'est la prise en glace de la batterie évapo comment y remedier ?
    Merçi
    PEPIN45
    si frigo à 1 an , alors sous garantie
    Vince008
    Re : Réfrigérateur combiné SAMSUNG réf RL 36SBSW : bloc de glace dans congélo ?
    J'ai exactement le même souci sur un LG de 5/6 ans, dans une cuisine à température "normale" (entre 18 et 28°).
    Je n'ai pas encore eu le temps d'investiguer, je vais vérifier les joints mais je doute qu'ils aient vieilli prématurément.
    On m'a parlé d'un possible "évaporateur bouché", je ne sais pas à quoi ca ressemble mais si je vois qqchose de suspect je posterai une photo ici.
    Vince
    michelduc
    lorsque vous postez pour un autre appareil que le message 1 veuillez a ouvrir une autre conversation afin de ne pas mélanger les problèmes . merci
    Vince008
    Ok c'est noté, j'ouvrirai un nouveau sujet dès que j'aurai rassemblé tous les éléments (température, état des joints etc..), je mettrai aussi un lien vers ce fil, vu que le symptome est identique.
    Vince
    michelduc
    cher ami,
    n'oubliez pas d'y mettre le type exact , pas besoin d'un lien ne sachant pas si le principe est le même
    CHADOCUM
    Citation Envoyé par CHADOCUM Voir le message
    Merçi.
    Bonjour , personne a une réponse pour résoudre ce problème ?
    Merçi
    michelduc
    si je comprend bien l'appareil degivre et l'eau descend sur le fond ou elle est regelée. le problème se situe donc au niveau de l'évacuation de l'eau de degivrage
    CHADOCUM
    Bonjour michelduc , effectivement c'est ce qui doit se passer. en fonctionnement normal l'eau de dégivrage part où ? et comment l'eau de dégivrage du figo passe dans le congélateur est-ce que quelqu'un peut expliquer le schéma de principe de cette fonction .
    Comment dans un 1er temps solutionner le problème .
    Merçi
    michelduc
    en temps normal l'eau doit surement passer a travers de la base pour se retrouver dans le bac mis au dessus du groupe. il y a donc la un bouchage .
    pourquoi dans le congélateur? c'est la que se trouve le radiateur qu'on degèle
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RS56XDJNS : se prend en glace !
    Par invite9fa99501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 12h17
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Vedette ligne Glacéane : se prend en glace !
    Par invite10a05d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 12h02
  3. [Blanc] mon combiné refrigerateur/congelo FAGOR FC-68 NF "clignote"
    Par invite555192d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 19h28
  4. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace[résolu]
    Par sanglap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h58
  5. [Blanc] Pb de glace dans congélo
    Par klhac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 12h56
