[Blanc] LL AEG OKO LAVAMAT UPDATE 74730 : se met en sécurité !
    invite1730b3f5
    Je vous remercie de l'attention que vous porterez au problème que je rencontre.
    J'ai fait de multiples recherches sur ce forum mais n'ai rien trouvé qui puisse m'aider réellement.
    Voilà mon lave-linge est un AEG OKO LAVAMAT UPDATE 74730.
    Je l'ai déplacé il y a 6 mois après que le réseau cuivre auquel il était relié ait gelé. Je l'ai changé de place et l'ai relié au nouveau réseau PER.
    Depuis, je ne cesse d'avoir la même panne.
    La machine s'arrête à 54 minutes et le tambour peut continuer à tourner pendant des heures sans que le rincage n'ait lieu.
    Manifestement cette panne est récurrente sur ce type de machine.
    J'ai remonté la hauteur de l'évacuation pour qu'elle ne soit pas basse.
    J'ai démonté la pompe. Aucun problème.
    Grâce à ce forum, j'ai trouvé que j'avais le code erreur E34 que je n'arrive d'ailleurs pas à annuler.
    1 - La procédure "prélavage-tâches" ne fonctionne pas.
    Je ne peux donc pas annuler l'erreur, comment faire ?
    J'ai essayé plusieurs manips,rien n'y fait.
    Je n'arrive pas à la réinitialiser.
    2 - Cette erreur semble correspondre à un souci sur le pressostat.
    Je sais utiliser un multimètre mais auriez-vous l'obligeance de m'indiquer comment je dois m'y prendre pour tester le pressostat.
    Que dois-je rechercher ? Y a -t- il un tuto avec des photos.
    3 - Je peux démonter la machine mais que dois-je rechercher et où ?
    Je vous prie de m'excuser mais cela plusieurs semaines que nous bataillons avec cette machine.
    Pour obtenir un cycle complet de lavage, il faut faire joujou avec les touches jusqu'à ce qu'elle daigne terminer son programme.
    Je vous remercie de vos éventuelles réponses.
    Ce forum est vraiment de qualité.
    invitef80bfdd5
    Re : LL AEG OKO LAVAMAT UPDATE 74730 : se met en sécurité !
    bonsoir,
    j'ai nettement l'impression qu'il y a un autre problème que le presostat .
    il serait bon de verifier si les connections de la resistances sont correctes ainsi que la sonde . il reste sur place a mon avis parce qu'il ne chauffe pas et il attend que la température soit atteinte pour continuer mais si resistance non connetée il peut attendre ....
    il suffit que son deplacement ait ouvert un circuit
    invite1730b3f5
    Je vous remercie de votre réponse.
    Cependant, je ne comprends pas quelque chose.
    Si les connexions de la résistance étaient débranchées, pourquoi de temps en temps, la machine remarche-t-elle ?
    De même pour la sonde.
    Par ailleurs comment effacer le code E34 ?
    En somme, comment dois-je faire pour effectuer des tests ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en fait E34 si c'est le bon code dit en principe:
    incompabilité ente niveau electronique et niveau presostat anti-ebullition (persistance de l'inconvénient pendant au moins 60s)
    pour annuler appuyer sur la touche avancer/annuler, cela revient alors a 0
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    j'ai oublié de vous dire verifier la chambre de compression
    invite1730b3f5
    Pardonnez-moi mais c'est quoi la touche avancer/annuler ?
    Ma question est peut-être stupide mais je ne vois pas à quoi cela correspond-il.
    invite1730b3f5
    Je vais vous paraître nul mais comme la chambre de compression se vérifie-t-elle ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je connais pas la machine spécialement mais ca doit etre la touche start a mon avis
    la cambvre de compression est sur une derivation de la durite cuve/pompe(ou filtre) , c'est un tube d'une certaine capacité qui doit etre propre nickel a l'intérieur
    invite1730b3f5
    OK. Je vais donc démonter cela pour vérifier.
    Faut-il que je teste également le pressostat et si oui comment dois-je m'y prendre ?
    Merci michelduc de me consacrer du temps.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    laisser bien le presostat tranquille c'est trop souvent sa commande qui radote
  1. [Blanc] Panne Lave linge AEG OKO lavamat 74730 update
    Par invite7938556c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 12h07
  2. [Blanc] panne lave linge aeg lavamat 74730 update
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 10h24
  3. [Blanc] OKO Lavamat 74730 update [résolu]
    Par invite684b5cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 23h33
  4. Panne AEG OKO LAVAMAT 74730 UPDATE [résolu]
    Par invite1d50d2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 05h45
  5. [Blanc] Panne AEG OKO-LAVAMAT 74730 update[résolu]
    Par invite0a3b0571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 19h15
