Depuis 1 mois, notre frigo BEKO ref DNE47401D (froid ventilé) (acheté il y a 2 ans, donc plus sous garantie) s'arrête tous les 6/7 jours. Plus de froid dans le réfrigérateur, le congèle ne fonctionne plus. Après avoir débranché électriquement le frigo 1 heure environ, tout refonctionne normalement.
J'ai contrôlé que tout fonctionne "normalement", le compresseur Ok, le ventilo à l'arrière du frigo est Ok. Le seul phénomène anormal était un bruit de frottement du ventilo qui se trouve à l'intérieur du congèle. J'ai donc démonté le fond du congélateur, et là j'ai constaté que tout le radiateur était pris dans la glace ainsi qu'une partie du ventilo d'où le bruit anormal. Après avoir fait disparaître la glace, tout est reparti normalement pendant 6 jours puis à nouveau le frigo s'arrête, plus de froid.
Pourriez vous m'indiquer quels sont les éléments qui sont à vérifier ? Quelqu'un a-t-il eu ce soucis ? Comment cela s'est-il terminé ?
Le froid ventilé nécessite-t-il une période de décongélation ?
il est normal que le radiateur givre puisqu'il congèle et donc il y a une resistance de degivrage qui permet de degeler ce radiateur afin d'éviter de grosses glaces qui bloquent . voir ci dessous le modèle
10/07/2010 - 13h58
POINSARD
Date d'inscription
juillet 2010
Messages
8
Re : arrêt frigo BEKO froid ventilé
le mauvais fonctionnement de cette résistance pourrait-il entrainer la "mise en securité " de mon frigo (je parle de mise en securité car le frigo repart normalement aprés l'avoir débranché electriquement une heure). Où se trouve cette résistance ? Est-elle facilement remplaçable ?
Y-a-t-il d'autres pièces qui pourraient provoquer ce phénomène ?
Encore merci pour vos infos.
10/07/2010 - 14h17
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
63
Messages
13 258
cette resistance doit se trouver pres du radiateur qui se prend de glace facon a faire fondre cette glace assez rapidement et eviter de degeler le reste du coffre . ca peut mettre en securité car si ventilateur freine le systeme est illogique . il faut donc voir si cette résistance n'est pas coupée
10/07/2010 - 20h25
POINSARD
Date d'inscription
juillet 2010
Messages
8
merci pour la réponse , je regarde demain l'état de cette résistance ,si je la trouve..
11/07/2010 - 14h42
POINSARD
Date d'inscription
juillet 2010
Messages
8
donc après redémontage du fond du congélateur,je constate que le "radiateur" n'est pas pris par la glace , donc j'imagine que la résistance qui doit empêcher le surplus de glace doit fonctionner.
je joint des photos pris ce jours .
photo 1 : vue du radiateur de suite après démontage.
photo2 : pouvez vous me confirmer que ce que je montre du bout du doigt est bien la fameuse résistance(il y en une à l'avant et à l'arrière du "radiateur".
avez vous d'autres pistes a explorer pour expliquer la mise en sécurité du frigo ?
je reviens à la charge , personne n'aurait une autre piste ?
merci d'avance.
13/07/2010 - 08h30
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
63
Messages
13 258
une resistance de degivrage se trouve logiquement en bas du radiateur, la chaleur monte et donc pour degivrer on ne met pas au dessus .
sur la première photo, il y a semble t il un fil qui pend a gauche , la resistance y est peut etre branchée se trouvant dans la plaque enlevée...a vrai dire je n'ai jamais changé ce type de resistance mais la photo plus haut montre une pièce d'une certaine longueur montée sur un support assez souple
de plus vos messages se contredisent.....
"j'ai constaté que tout le radiateur était pris dans la glace"
"je constate que le "radiateur" n'est pas pris par la glace".....
13/07/2010 - 09h25
POINSARD
Date d'inscription
juillet 2010
Messages
8
merci pour votre réponse,tout d'abord mes messages ne se contredisent pas ,car il y a un ordre chronologique pour que cela soit plus clair .
il y a un mois le congélateur ne fonctionne plus, je démonte et constate que le radiateur et pris dans la glace (première photo), je dégivre et rebranche , tout repart normalement. et puis tout les 6/7 jours il s'arrete, et repart après l' avoir débranché électriquement 1 heure environ.
dimanche dernier (11/07) ,suite a mon message je démonte a nouveau le congélateur pour trouver la résistance, et la le radiateur n'est pas pris par la glace (a ma grande surprise) comme la premiére fois que je l'ai démonté.
je me demande donc , si la résistance est en cause puisque en un mois la glace ne s'est pas reformée ?
la résistance a t'elle fonctionné entre temps ?
pourquoi se met il en en sécurité dans ce cas , si il n'y a pas de glace?
pour le fil à gauche, effectivement cela pourrait etre cela mais il vas vers le bas en direction du réfrigerateur donc difficile de dire sans tout démonter.
donc en conclusion peut etre que la piste de la résistance est possible ? dans ce cas comment la tester ?
merci pour vos réponses
13/07/2010 - 10h19
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
63
Messages
13 258
en fait tout était basé sur cette glace mais a voir pour le moment il degivre et donc le ventilateur doit je suppose tourner sans problème
.quand vous dites il s'arrete , plus rien des lors?des lors est il nécessaire de le debrancher pour qu'il reparte? http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...7216147614.htm
peut etre du coté de la minuterie de degivrage
vous avez bien cerné le soucis, les ventilateurs tournent bien, et quand il s'arrete,plus de froid au frigo et au congélateur.Il est alors nécessaire de le débrancher électriquement 1 h environ.
peut on contrôler cette minuterie ?
merci de vos conseils
13/07/2010 - 14h09
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
63
Messages
13 258
cher ami,
apres recherche cette minuterie fonctionne en donnant des écarts de 8h et un fonctionnement de 5minutes toutes ces 8 heures , donc bien différent des 6jours... par malheur pas de plan de ce frigo et n'est pas vendu en belgique
15/07/2010 - 23h24
POINSARD
Date d'inscription
juillet 2010
Messages
8
merci ,(avec un peu de retard) pour votre recherche, effectivement le fonctionnement de cette minuterie , n'est pas en rapport avec le délais entre deux pannes .......
question bête, n'y aurait-il pas un problème avec un des deux thermostats tout simplement ?.
encore merci pour vos réponses
16/07/2010 - 06h55
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
63
Messages
13 258
difficile de répondre sans le schéma mais pourquoi apres 6 jours? y aurait il un plus apres ce temps? trop de givre malgres degivrage ? de securité qui fonctionne par ces fortes chaleurs car bien sur cela apporte plus de givre vu qu'on ouvre plus souvent
