[Divers] Convertisseur 12V 230 300W
    invite3595372a
    Je me permet de venir demander de l'aide.
    J'ai un convertisseur 12V - 230V d'une puissance de 300W
    Le circuit imprimé utilise exactement les mémes composants que sur le convertisseur de ce post : http://forums.futura-sciences.com/de...230v-50hz.html
    Le soucis est que le convertisseur démare les leds s'alume et il passe en alarme en fesant un gros pic au niveau de la consomation 12V (Comme si la sortie est en court circuit).
    J'ai donc testé au niveau de la sortie j'ai dessoudé les IRF740 les 4 et la le convertisseur démarre normalement et j'ai du 266V à la sortie du transfo.
    Puis je étre sur que le probléme vient bien de ces mosfets ?
    michelduc
    Re : Convertisseur 12V 230 300W
    ca me semble etrange car en fait les IRF740 sont les mosfet de puissance qui sont au primaire et donc sans ces transistors il est étrange d'avoir la sortie active
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...CS/IRF740.html
    invite3595372a
    Humm, moi je les vois à la sortie plutot j'ai les fils qui partent à la prise pour brancher un appareil qui arrive sur une borne de l'un de ces mosfets.
    Dans l'état quand je l'alume j'ai du 17V au borne du primaire.
    Et sur les bornes du secondaire ça dépend j'ai des borne avec du 150V d'autre avec plutot du 250 en AC bien sur.
    Donc la partie commande est ok pour moi c'est à la sortie, il ne serait pas utilisé pour une régulation les mosfets ?
    michelduc
    bonsoir,
    j'ai peu demonté ce genre d'appareil mais bien plus des amplis voitures utilisant le même principe et les mosfet était au primaire car sinon qu'avez vous comme transistors de puissance au primaire pour créer l'oscillateur ?
    invite3595372a
    1447SF
    RFP50N06
    invite3595372a
    Personne ?
    michelduc
    montage peu courant . avez vous mesuré les IRF740 en position diode?
    ce genre d'appareil est rarement ouvert vu son prix plutot bon marché
    invite3595372a
    Merci de ta réponse, je vais les mesurer, Je suis d'accord avec toi pour le prix environ 45€ ça vaut quand méme le coup de le dépanner si c'est juste un ou 2 transitor a 1€ puis j'aime bien l'electronique ça permet de comprendre un peu comment la béte fonctionne.
    invite3595372a
    Voici le résultat des tests:
    Le 1er transistor
    Base-Emeteur : 0.483
    Base-Collector : 1.382(Le multimétre bouge pas quelque soit le sens ?)
    Le 2éme transistor :
    Base-Emeteur : 0.060
    Base-Collector : 0.007
    Le 3éme transistor :
    Base-Emeteur : 0.484
    Le 4éme transistor :
    Base-Emeteur : 0.025
    Base-Collector : 0.032
    Je sais pas comment interpréter ces résultats ?
    michelduc
    facile a interpréter , en systeme diode ca doit varié de 0.5 a 0.8 en general et ifini dans certain sens . le 2è et 4è sont donc hs . logiquement ils devrait etre en parallèlle 2 a 2 et donc s'il en reste 1 sur les 2 de chaque coté , le systeme devrait donner une tension juste, le couplage 2 par 2 étant pour augmenter la puissance de sortie
    invite3595372a
    D'accord, Je viens de comprendre le fonctionnement global c'est une vraie usine à gaz ce convertisseur en gros :
    12V > 12V AC > Transfo > 270AC > Pont de diode > 300 CC > et la la fameuse partie avec ces transistors + plein d'autre composant > sortie
    Je vais tenter ce que tu as dit d'en laisser que 2 et mesurer ma sortie.
    michelduc
    vous avez oublié ...300DC > 220ac par oscillateur et c'est la qu'intervienne les IRF tout un programme
    invite3595372a
    rebonjour,
    Bon avec 2 des IRF soudé en prenant la tension à la sortie de chaque IRF j'ai du 120V AC et j'arrive à alimenter une lampe en sortie.
    Par contre il a un peu de mal au démarage il fait plusieurs échec (Led rouge) puis démare finalement.
    Cela confirme donc que si j'arrive à trouver et remplacer les 2 autres transistors tout serait ok ?
    Si oui ou puis je les trouver, à par conrad ?
    michelduc
    par exemple http://www.pieces-detachees-online.f...300010=2981583 mais il faut aussi voir ce qu'il y a comme lettre apres IRF740....... car certains sont isolés etc
  1. Faire une alimentation 12V 300W
    Par kill00man dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/05/2008, 10h07
  2. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 19h26
  3. Convertisseur DC/AC 300w/600w
    Par inviteb057f124 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 21h03
  4. transfo 230/12v sortie en continu
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 20h23
  5. Cherche transfo 230-12v 2a 24va ?
    Par fab95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2005, 15h13
