  • Login:
Pb essorage lave linge Vedette
  1. bill26000
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    44
    Messages
    6
    Sur vedette-type 502T-F-HF-Acheter en 01/96
    Pas de pb particulier jusqu'à ce JOUR
    Nous avons un prob d'efficacité d'essorage(750trs/mn), nous devons refaire un essorage pour avoir des serviettes correctement essorées(la charge de la machine est habituelle)
    j'ai vérifié:
    -la pompe d'essorage avec filtre incorporé:RAS avec une hélice en parfaite état
    -tuyau cuve vers pompe essorage:RAS
    -tuyau pompe vers évacuation:RAS
    -Pas de corps étranger en fond de cuve, juste de la rouille qui ronge le fond de la cuve
    -Tension de la courroie (cuve/moteur) me semble correcte
    -A vide en cours d'essorage, la courroie ne patine pas au démarrage de l'essorage
    Bref pouvez-vous m'aider,...,le moteur peut-il s'user ?...., merci pour vos futur conseils
    • Publicité
  2. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Re : Pb essorage lave linge Vedette
    Vous êtes sûr de la référence de l'appareil, car apparement c'est une 500 Trs/mm.
  3. bill26000
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    44
    Messages
    6
    Eh bien, je suis sûre de la réf, mais pas de la vitesse car je ne trouve pas d'indication dans la notice d'utilisation!
  4. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    si vous ètes sur de la référence le llinge que vous possédez posséde bien une vitesse d'essorage de 500 tr/mn il est sorti d'usine en janvier1991
    le temps de fonction de cet essorage pour le programme blanc et couleur est donne par les pas du programmateur 43/44/45soit 9 minutes en tout
    pour le programme syntétique il sera en pas 58/59 pour une durée de 6 minutes
    si la vidange est correcte si votre moteur entraine correctement le tambour méfiez vous que le tambour tourne à la meme vitesse que l'entrainement en charge (axe cassé) vérifiez si les temps que je vous est communiqué sont correct
    a+ cordialement mic33
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 943
    bonjour:
    autre piste a controler serait un changement de valeur du condo permanent mais après la verif de mic33
    richard31
    • Publicité
  6. bill26000
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    44
    Messages
    6
    Suite à vos conseils, j'ai donc tester:
    -pour un lavage blanc/couleur,la durée de l'essorage: 6mn, je n'ai pas mesuré le tps de l'étape précedente (égouttage)
    -je ne comprends pas bien la derniére explication de Mic33,..., j'ai tester si la liaison axe tambour avec courroie était rigide et je n'ai pas constater de pb de transmission, d'ailleurs la courroie ne glisse pas sur la grande poulie
    -j'ai 2 condo pour le moteur, en fin d'essorage j'ai pu constater un léger échauffement du gros condo...est-ce normal ?
    A bientôt
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 943
    re:
    quelles sont les valeurs inscrites sur les condos en mf si même valeur les inverser
    richard31
  8. bill26000
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    44
    Messages
    6
    -Petit condo:
    RP1-16025-16miFarad +-5%
    Petit condo:
    RP2-16040-16miFarad +-5%
    j'inverse sur la prochaine lessive,et... je dois constater une différence ?
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 943
    re:
    effectivement elle va essorer mais ne plus laver dans ce cas le condo est a remplacer
    la panne est inversée dans ce cas commencez par voir si l'essorage fonctionne a présent
    si pas le cas on avise
    richard31
  10. bill26000
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    44
    Messages
    6
    Avec un peu de retard,j'ai donc inversés les condo et constater,...pas de différence notable,
    - En lavage:elle fonctionne
    - En essorage:elle fonctionne,l'éfficacité semble la même
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 943
    re:
    le soucis c'est qu'apparement un des enroulement moteur a changé de valeur je ne voie que cela vu le prix d'un moteur asynchrone cela n'en justifie pas le remplacement
    navré!!
    richard31
  12. bill26000
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    44
    Messages
    6
    Merci pour la rapidité des réponses
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] essorage sur lave linge vedette oceane
    Par fredodu22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 15h01
  2. Lave linge Vedette TLA80 - Pb essorage
    Par sr001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 14h56
  3. Pb Essorage Sur Lave Linge Vedette Tla 80
    Par RUSH2112 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/07/2005, 08h44
  4. pb vidange/essorage lave linge vedette
    Par thierry91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2005, 12h09
  5. lave linge vedette en panne essorage 1/2
    Par zoulou34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2004, 12h09
