[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis 400 : pose TA Deltia 8.03 ? [résolu]
    invitecd15f156
    Question Chaudière ELM Leblanc Mégalis 400 : pose TA Deltia 8.03 ? [résolu]
    Je souhaite installer un thermostat sans fil Delta Dore Deltia 8.03 sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc Megalis 400
    Je suis un peu néophyte en la matière et je ne sais pas comment brancher ce TA:
    Sur le récepteur :
    1 fil bleu
    1 fil marron
    2 fils noirs
    Sur la chaudière : un bornier avec :
    LR
    Ls
    Ns
    N (occupé par le fil bleu de l'alim de la chaudière)
    L (occupé par le fil marron de l'alim de la chaudière)
    Résultat : j'ai 4 fils à brancher mais trois emplacements disponibles ??
    Merci de m'aider je suis vraiment perdu...
    (photo du bornier ci-jointe)
    TDR125
    Re : Pose thermostat sur Megalis 400
    bonsoir,
    Le bleu et le marron pour le 220V donc branchés sur l'alimentation chaudière et les deux noirs sur la sortie thermostat du bornier de la chaudière.
    Photo pas encore validée mais y aurait il un shunt entre deux bornes?
    TDR125
    Je dirai bien Ls et Ns pour les deux noirs car les vis sont déssérées .
    N'y avait il pas quelque chose de câblé dessus avant ?
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage sanagostin,
    Amical salut TDR125, le TA Deltia 8.03 de Delta dore est bien à contact sec et se branche entre LS et LR, mais il faut faire attention avec ces TA à commande radio bon nombre ne sont utilisables qu'avec un relais et risques de destruction de la platine chaudière en cas de mauvais branchement.
    Marc.
    invitecd15f156
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    bonsoir,
    Bonsoir à vous
    Il y avait un shunt entre Ls et LR que j'ai enlevé avant de prendre la photo
    Je viens de brancher un fil noir sur LR, un fil noir + le fil marron sur Ls et le fil bleu sur Ns et ça a l'air de marcher ! Je ne sais pas si mon branchement est bien "propre" ni hors de danger, qu'en pensez-vous ?
    Salutations
    Cram 64
    Oui le raccordement est bon pas de souci.
    Marc.
    TDR125
    Re : Chaudière ELM Leblanc Mégalis 400 : pose TA Deltia 8.03 ? [résolu]
    Re salut amical Cram 64
    Le branchement de notre ami n'est pas bon
    Les deux fils noirs vont un sur Ls et l'autre sur Ns , le Bleu avec le bleu de la chaudière et le Marron avec le marron de la chaudière.
    Voir page 10 sur ce lien :http://www.deltadore.com/mediastore/...R_original.pdf
    Sinon cela ne fonctionnera pas en demmande de chauffage
    Cram 64
    Salut TDR125, il a branché à la place du shunt donc pas de problème, ci-joint photo d'écran du schéma.
    Amitiés,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis 400 : suite à panne électrique ne chauffe plus !
    Par invite2758464d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 22h33
  2. [Thermique] TA Deltia 8.03 raccordement sur chaudière ELM Leblanc Aacléis ! [résolu]
    Par Alexator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 21h41
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : raccordement TA ? [résolu]
    Par emiclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 14h05
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 12/10/2009, 20h50
  5. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par andrea529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 13h04
