[Blanc] Pompe Bras Asperseurs Lave Vaisselle Whirlpool ADG 635
    invite1cdaf3b8
    suite au changement des durites qui alimentent les bras asperseurs depuis la pompe, celle-ci a l'air de fonctionner à vide.
    A la mise en route, l'eau remplie la cuve mais n'alimente pas la pompe? Celle-ci chauffe, les bras ne tournent pas et les durites restent vides.
    Quelqu'un a-t-il la solution?
    michelduc
    Re : Pompe Bras Asperseurs Lave Vaisselle Whirlpool ADG 635
    la pompe de cyclage tourne t elle? si pas voir si le debimètre n'est pas sale
    invite1cdaf3b8
    Merci pour votre réponse.
    A priori la pompe semble chauffée mais aucun bruit ne vient de celle-ci.
    Novice dans l'electroménager, à quoi ressemble un débitmètre et où se trouverait-il?
    michelduc
    si la pompe de cyclage semble chauffer c'est
    soit que son condensateur de demarrage est hs
    soit un intrus dans la turbine
    soit en dernier ressort la pompe hs
  1. [Blanc] LV Whirlpool Philips ADG 604 ou 635 : cherche schèma !
    Par invite073ef967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 14h32
  2. [Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 8573
    Par invite54a74c5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 12h58
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool adg 3440 wh
    Par invitecff4ac8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 10h51
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADG 6556
    Par invite91af2512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 15h28
  5. [Blanc] Lave Vaisselle WHIRLPOOL ADG 993
    Par invite4d0a81fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 18h16
