[Blanc] fuite sur flexible LV WHIRLPOOL ADG8532W
    invited9607d5e
    j'ai une forte fuite sur le flexible de sortie de la pompe de cyclage de mon LV ; c'est dommage ce bout de tuyau fait partie intégrante de la pompe ; sur les sites de pièces je n'ai trouvé que la pompe complète à 160€ ; j'ai vu ailleurs sur le forum qu'on peut trouver la partie corps de pompe seule pour 30€ ; pouvez vous me conseiller une adresse pour trouver ça ?
    ptigui29
    Re : fuite sur flexible LV WHIRLPOOL ADG8532W
    sur cet appareil 2 marques de pompes sont montées en usine,seule une des 2 propose un kit de réparation,il faudrait des photos de la pompe de votre appareil
    invited9607d5e
    bonjour Ptigui29 et merci pour cette réponse rapide ; je n'ai pas de photo, mais le corps de pompe blanc est marqué KACO - germany ; et comme souvent moteur CESET.
    Si ça ne suffit pas je ferai une photo.
    Merci encore
    ptigui29
    quel est le code produit de l'appareil? 85...
    michelduc
    bonsoir,
    voir si c'est ce moteur
    ptigui29
    je viens de consulter les docs techniques,whirlpool ne distribue plus les parties hydrauliques,il faut acheter une pompe complète
    ptigui29
    seuls les capots de pompes askoll sont encore fournis mais pas compatibles avec les pompes ceset
    michelduc
    bonsoir "ptigui",
    etrange car le code 481236018568 est en stock service pièce
    ptigui29
    le code sav pour le capot de pompe ceset était 481236018544
    invited9607d5e
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    non ça n'est pas ce moteur ; dans celui là la durit qui fuit chez moi a l'air de se démonter ; chez moi elle est moulée avec le corps de pompe. (d'ailleurs c'est n'importe quoi au niveau conception : le seul caoutchouc qui subit l'eau chaude en sortie de pompe ne se change pas ; il est devenu collant avec le temps ; pas étonnant qu'il se soit fendu ; à moins que ça ne soit fait exprès pour faire renouveler les matériels ??)
    Sinon le n° de service du LV est 8542 853 29830.
    Si je comprends bien en CESET il faut changer la pompe complète ??
    Sinon à votre avis peut on trouver la durit de la photo seule ? car j'ai retiré au cutter la durit moulée ; il reste maintenant une portée de 5 à 7mm de long ; on doit pouvoir remettre une durit seule avec 1 serflex de chaque côté. Ou bien à votre avis où peut on trouver de la durit de dia intérieur 25mm ?
    En tous cas merci à tous pour vos réponses !!
    michelduc
    d'apres le code service le moteur actuel est celui de la photo
    POMPE DE CYCLAGE COMPLETE code 481236158434
    mettre un serreflex ne tiendra pas il faudrait mini 1.5cm pour que ca fonctionne car lorsque vous allez serrez le serreflex il va automatiquement glisser du coté ou il n'y a pas de base solide
    invited9607d5e
    vu la photo, j'ai déduit qu'il existait une durit séparée, que je viens de trouver chez un vendeur de pièces bien connu de Paris ; j'ai limé un cylindre de plus de 10mm de long sur le corps, et j'ai fixé la durit avec l'anneau élastique fourni ; ça a l'air de tenir ; j'ai remonté le tout et ça tourne sans fuir. On verra si ça dure...
    Et puis 26€ c'est mieux que les 170 que voulait m'obliger à acheter Whirlpool !!
    Merci à tous pour votre aide
  1. [Blanc] fuite sur lave vaisselle ADP 8412 Whirlpool[résolu]
    Par invitec07c3b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 18h53
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 7972 fuite sur durite
    Par invite40616a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/09/2007, 17h22
  3. [Blanc] Fuite sur lave vaisselle Whirlpool
    Par invite3512f462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 18h59
  4. fuite sur lave linge Whirlpool
    Par SOPDAV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 11h23
  5. fuite sur lave vaisselle adp 9528 whirlpool
    Par pierre35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2006, 09h21
