[Thermique] Chauffe-eau gaz mobil home : le brûleur s'éteint rapidement !
    percool
    J'ai un probleme avec mon chauffe eau de mobil home.La veilleuse s'allume ,le bruleur s'enclanche quand un appel d'eau chaude survient;jusque là c'est super!! mais tout s'arrete au bout de 5 s .Qu'en pensez vous?
    Je precise que la veilleuse brule normalement tant que l'on ne demande pas d'eau chaude.
    Cram 64
    Re : Chauffe-eau gaz mobil home : le brûleur s'éteint rapidement !
    Tu ne donnes pas la marque la référence ? j'imagine un problème de membrane du bloc eau, profites-en pour détartrer l'ensemble avant remontage.
    Marc.
    percool
    Bonjour et merci d'avoir entendu mon appel au-secour;
    Je retourne au camping pour relever la marque de la chaudiere ,mais il me semble que ce serait une vaillant.
    Ce mobil home a ete deplacé.....les differents tuyaux ont trainés parterre!! peut etre des saleté dans les conduits d'eau froide??
    Merci je verifie et je reviens !!
    Cram 64
    Il est en effet possible que du sable se soit accumulé à l'entrée eau froide il doit y avoir un filtre, déposer le bloc et si présence se boues un simple nettoyage.
    Marc.
    percool
    Bonjour a tous
    Voilà la marque de mon chauffe eau est saunier duval type opalia c6.Le circuit d'eau froide est propre;un indice supplementaire,la veilleuse est un peu "mole" le gaz est du propane et la puissance du bruleur ne me parait pas vigoureuse.Mais c'est peut etre une impression.
    Cram 64
    Tu peux déposer la veilleuse et son injecteur, dépoussiérer l'ensemble, souffler et mirer l'injecteur.
    Vérifier l'état du filtre amont du détendeur le tamis très fin arrive à se boucher facilement. La flamme doit être vive avec seulement des pointes jaunes.
    Je joins la notice du chauffe-eau.
    Marc.
    percool
    Re-bonjour
    Merci pour toutes ces precisions.Je me lance!! et vous tiens au courant.
  1. remise en etat electrique d'un mobil home
    Par arnaud973 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2010, 08h30
  2. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C11 : la veilleuse s'eteint !
    Par caledonie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 18h34
  3. [Blanc] chauffe-eau qui s'éteint en fonctionnement
    Par invitea949dd64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 16h32
  4. [Thermique] Chauffe eau gaz s'eteint en fonctionnement
    Par invite0d265bc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 13h16
  5. [Thermique] La veilleuse de mon chauffe eau s'eteint seule
    Par invite158e7887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 18h03
