[Thermique] Unité intérieure climatiseur : coule quand elle marche ?
    invite18b6112c
    Exclamation Unité intérieure climatiseur : coule quand elle marche ?
    bonjour j'ai une clim mural carrier au salon et quan je l'allume 5 min aprés elle se met a couler je pense qu'il faut la vidsanger mais je n'arrive pas a voir ou c'est alors si quelqu'un pourrait m'aider sa serrai trés gentil en vous remerciant d'avance!!
    michelduc
    Re : ma clim coule quand elle marche
    abracadabra.......si ca marche pas faut au moins donner le type de votre machine
    invite18b6112c
    DESOLER c'est une carrier modele 42pqu050 desoler encore
    apzo11
    Cest quoi qui coule?
    si c'est de l'eau ;c'est normal
    apzo11
    invite18b6112c
    c'est de l'eau mais en grande quantiter et sa fesai pas sa avant c'est une clim mural fixe reversible merci encore
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage le sudiste 06,
    Ce sont les condensats qui ne s'écoulent plus à l'extérieur ! Il faut déposer la façade (3 vis sous enjoliveurs plastiques) la faire basculer par le bas vers l'avant, tu as un bac plastique sur toute la longueur, il doit être pein de poussières agglutinées, essaye de déboucher le tube de sortie.
    Profite pour nettoyer les filtres éventuellement passage au liquide vaisselle et rinçage à l'eau, les sécher. Dépoussière aussi la batterie, le bac à condensats quand le tout est bien propre, vide doucement une bouteille d'eau sur lla batterie et au bord du bac, l'eau doit s'écouler.
    Marc.
    invite18b6112c
    merciiiiiiii beaucoup!!!!!!!!!!!!!
    Cram 64
    Voici la notice qui te permettra de mieux comprendre le raccordement des condensats et page F9 l'on voit le capot déposé :
    http://www.carrier.fr/produits_carri...t/CBKPQVF4.pdf
    Marc.
    invite18b6112c
    merci trés beaucoup
  1. [Thermique] Unité intérieure de climatiseur split qui gèle
    Par invitec3a227ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 21h36
  2. [Brun] Déplacer unité intérieure climatisation ?
    Par invite116c4f9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 12h45
  3. [Thermique] Climatiseur Inverter + bi-split Panasonic : dégivrage unité extérieur ! [résolu]
    Par invite3fa6585d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 14h49
  4. pourquoi quand on voit de l'eau qui coule ça donne envie d'uriner?
    Par r0d dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 02/09/2008, 15h30
  5. Climatiseur avec eau qui coule à l'intérieur
    Par invite0f575f79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 12h30
