[Blanc] LV Siemens type SE25M278FF : plan pompe de cyclage ?
    lauleo
    Je cherche un plan ou des informations pour accéder à la pompe de recyclage.
    Car celle si est ploqué par quelque chose. Quand je demonte la paroit et qu'avec une pince je tourne élise de vantilation de la pompe celle si est dure puis elle se met à tourner.
    Au bout d'une nuit quand je veux refaire un cycle la pompe est de nouveau bloqué. On entend le bruit comme si elle voulais ce mettre à tourner mais rien.
    Donc mon objectif et de démonter la pompe pour la nettoyer.
    MErci d'avance pour vos informations.
    PEPIN45
    Re : problème lave vaisselle
    merci de nous donner le type, car comment vous expliquer sans le modèle
    lauleo
    Désolé pris par mon problème j'ai oublié le principal.
    C'est un lave vaisselle siemens type SE25M278FF.
    Encore désolé.
    A bientôt
    michelduc
    bonsoir,
    https://www.bosch-eshop.com/eshop%28...FF&eshoptype=S puis "acceder aux pièces detachées....." et la vous avez les vues éclatées
    michelduc
    bonsoir,
    lorsque vous demontez, regardez si elle ne coule pas en son axe car si elle se recale c'est que souvent la bague d'étanchéité est hs
    lauleo
    Re : LV Siemens type SE25M278FF : plan pompe de cyclage ?
    Merci pour le site. Je viens de regarder j'ai trouvé la pompe avec le moteur et les joints. Le seule petit problème et comment faire pour accèder à l'ensemble motopompe car sur le coté on voit le moteur mais on ne peut rien démonter. Pouvez vous m'aiguiller la dessus pour que je puis changer les joints et la nettoyer.
    Merci d'avance.
    michelduc
    figure 3, vous devez enlevez le dessus et demonter le coté pour accéder a la pompe
    lauleo
    Merci pour l'information c'est déjà par cette endroit que j'avais fais l'essai de rotation avec l'élise de refroidisssement du moteur mais je pensais pas que c'était par ce même endroit qu'il fallait la sortir.
    encore merci je demonte demain.
    lauleo
    La pompe avait le joint Spit HS et le moteur avit pris l'eau les roulement hors service donc le moteur est à changé également.
    Merci pour tout ces renseignements.
  1. [Blanc] pompe de cyclage HS
    Par inviteae059a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 08h09
  2. [Blanc] LV Siemens type S9ET : pompe de cyclage détruite ?
    Par invite9a0dae39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2010, 18h40
  3. [Blanc] pompe de cyclage
    Par invite84c5a073 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 23h55
  4. [Blanc] Cherche pompe cyclage SIEMENS
    Par teddy01fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 15h37
  5. Cablage pompe de cyclage - LV SIEMENS SE
    Par invite7b808eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 18h12
