THT télévision
THT télévision
    bpm37093
    THT télévision
    Bonjour à tous ,
    Je voudrais démonter la THT d'un vieux téléviseur pour ensuite crée un arc éléctrique, j'ai entendu dire qu'il y avait des tension pouvant aller jusqu'a 25kv. Si quelqu'un sait comment identifié puis demonter cette organe (sans l'endomager) merci de m'en faire part.
    Ps:je connais les risques electriques encourût avec les televiseurs
    curieuxdenature
    Re : THT télévision
    un transfo THT de TVC ne fonctionnera correctement qu'avec des impulsions calibrées pour son cas. De plus si c'est un vieux coucou il est surement suivi d'une pièce qu'on nomme le tripleur, ce genre de transfo ne délivre que 8 kV environ, * par 3 on obtenait ces fameux 24 kV.
    Le démonter ne t'apportera pas grand chose si tu n'as pas les bases théoriques et pratiques de cette partie d'un TV.
    bpm37093
    Re : THT télévision
    Ok mais vous n'auriez pas en tête un système basique pour faire des arc electrique ?
    f6bes
    Re : THT télévision
    Bjr à toi
    Que veux tu faire avec un arc électrique ?
    Avec seulement du 12 v tu peux créer un arc électrique , bien sur ne t'attends pas a ce qu'il fasse plusieurs centimétres de long !!
    Donc pour en faire quoi et quelle longueur d'arc (environ) ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : THT télévision
    avant que la discution ne soit fermée :
    N'essaye en tout cas pas avec un transfo de micro-onde, il y deux gros inconvéniants :
    - il ne peut sortir "que" 2kV, c'est très peu, pas d'arc avec ça ;
    - il peut sortir près de 500mA, c'est donc extremement dangereux.
    On peut déjà faire d'assez jolies choses avec un transfo TV. Voir sinon pour une bobine d'allumage de voiture. Même si le courant disponible est faible, ça reste dangereux, donc attention.
    bpm37093
    Re : THT télévision
    ce serait pour faire des arcs d'environ 1cm
    f6bes
    Re : THT télévision
    Citation Envoyé par bpm37093 Voir le message
    Re moi,
    Certes , mais pour en faire QUOI de ces arcs !!
    bpm37093
    Re : THT télévision
    c'est pour faire fondre du carbone
    Antoane
    Re : THT télévision
    1cm => ~36kV, (http://fr.wikipedia.org/wiki/Rigidit...C3%A9lectrique)
    sachant qu'il faut beaucoup moins avec un échelle de jacob (une fois l'arc amorcé, la tension entre les deux électrodes peut diminuer)
    PS : quel intérêt d'avoir un arc électrique pour faire fondre du carbone ? il ne faut qu'une étincelle : deux électrodes peu éloignées, une faible tension d'amorçage + du courant de dispo. Un poste à souder, c'est 50 à 70V et un plusieurs dizaines d'ampères !
    Bon courage, à mon avis, t'es pas près du but !
    PS2 : pour quoi faire ?
    Dernière modification par Antoane ; 02/08/2010 à 16h22.
    Kissagogo27
    Re : THT télévision
    bjr, allons y gaiment avec les transfos THT ^^
    tu peux en trouver sur les mobylettes ...
    les voitures avec juste un allumage transistorisé ou capacitif ou a vis platinées ...
    curieuxdenature
    Re : THT télévision
    quel est l'intérêt de fondre du carbone ?
    Si tu espères en faire du diamant ce ne sera pas suffisant.
    Kissagogo27
    Re : THT télévision
    ou des fullerènes?
    bpm37093
    Re : THT télévision
    merci j'ai eu les infos que je voulais
    Antoane
    Re : THT télévision
    Hello,
    Toi, peut-être, mais nous, non.
    Alors, c'est pour quoi faire ?
    C'est toujours agréable, pour quelqu'un qui a aidé, de savoir a quoi ont servi, serviront ou auraient pu servir ses conseils...
    bpm37093
    Re : THT télévision
    Pour une expreience qui ne pouvait pas marcher et n'a pas marcher, le but était juste d'évaporer du carbone et de le condensé manifestement je n'ai pas le materiel necessaire ni les moyens financiers puisque ce sont des entreprise qui le font
  1. [Brun] TV Philips THT ELDOR 1302 0007 28PW8504 : remplacer la tht !
    Par pedro3863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 09h21
  2. [Brun] television daewoo dtz 2881 en panne tht ???
    Par invited5d8d303 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 12h15
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 19/11/2006, 23h06
  4. Tht ???
    Par bobluc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 20h33
  5. THT et O3
    Par .:Spip:. dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2004, 18h21
