[Thermique] Chauffe eau électrique: mise en sécurité régulière
    inviteb9009514
    Exclamation Chauffe eau électrique: mise en sécurité régulière
    J'ai un chauffe eau électrique et il se met en sécurité régulièrement .
    Je le réarme manuellement et il se met à fonctionner de nouveau et je vois les 3000W de plus de consommation sur mon compteur électrique.
    Pour info, le fusible du relais et celui du chauffe eau ne sont pas disjonctés.
    Il peut fonctionner 1 semaine puis se remettre en sécurité.
    A quoi cela peut-il être du ?
    Que dois je tester pour avoir une piste de cette mise en sécurité ?
    Merci.
    michelduc
    Re : Chauffe eau électrique: mise en sécurité régulière
    deja il faut etre sur que rien d'autre fait partie de ce circuit.
    a partie de la, il faut verifier que les connections du circuit sont a 100%, donc revoir le serrage des vis ca un mauvais raccord provoque des surchages et comme vous etes deja a 3kw ca peut tres bien declencher.
    il se peut aussi qu'un defaut du dijoncteur provoque sa surchauffe et le fasse declencher .
    vu que le différentiel ne bouge pas , on peut exclure l'appareil en lui même
    inviteb9009514
    Rien d'autre ne fait partie du circuit.
    Il a commencé à se mettre en sécurité il y a 2 ou 3 semaines, sinon tout allait bien jusque là.
    Cela peut-il venir d'un défaut de mise à la terre ?
    Il y a 3 semaines j'ai entamé des tranchées dans mon jardin et j'ai découvert le fil de mise à la terre que j'ai rebouché plus tard.
    Coïncidence ou cause à effet ?
    Je vais quand même vérifier le serrage et baisser la température de chauffe car de toute façon il chauffait beaucoup trop l'eau.
    Merci pour ces premières pistes.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique ( ? ) : en sécurité !
    Par invite1b16ce7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 15h44
  2. [Thermique] Chauffe-eau Styx 16HP CA-E : mise en sécurité !
    Par invitec5da11be dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/01/2010, 20h55
  3. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : thermostat de sécurité s'ouvre !
    Par invite2cefec55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 16h07
  5. [Thermique] chauffe-eau électrique : mise en sécurité !
    Par invite22b1c1c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 14h51
