  • Login:
Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
  1. mlpmlp
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    9
    Question Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    mon chauffe-eau Sauter (200l, 1800W) ne fournissait plus d'eau chaude. J'ai essayé sans résultat de réamorcer la sécurité. Je viens donc de le vider, détartrer (ce n'était pas inutile), remonter, remplir et là, alors que je n'ai pas encore remis le courant (donc il ne chauffe pas), le groupe de sécurité fuit en continu.
    J'ai changé cet élément lors du dernier démontage il y a 2 ans 1/2. Il était parfaitement fonctionnel avant ces opérations.
    Que me conseillez-vous pour réparer?
    En dernier recours, j'en achèterai un neuf. Mais 200l d'eau + 10€ de joint + 20€ de groupe tous les 2 ans, je commence à la trouver salée la maintenance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Re : Groupe de sécurité qui fuit hors chauffe
    Je viens de lire ton fil de 2007, c'était la sécurité du thermostat qui avait déclenché.
    Pour le groupe de sécurité, tu peux le remplacer sans vider le ballon :
    - fermer l'eau au compteur,
    - ouvrir un robinet d'ECS (eau chaude sanitaire pour mise à l'atmosphère, le refermer,
    - tu peux démonter le groupe, nettoyer le joint,le refaire de préférence à la filasse,
    - remonter le neuf, l'opération est trerminée.
    Seule précaution : éloigner la petite famille qui en ouvrnt un robinet ferait revenir l'eau par le chauffe eau.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/10/2009 à 23h17.
  3. Slk974
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    20
    Messages
    142
    Bonsoir ,
    Vu qu'il fuit , il suffit de le remplacer par un autre (un bon coute généralement dans les 46 euros avec vanne de vidange et vanne d'arrét ) j'en ai installer depuis 6 ans les clients ne m'ont pas encore appeler .
    Entrener votre chauffeau en lui fesant une vidange tout les 2 ans et en remplacant l'anode si celle ci est trés usé .
    Je dis sa car on m'apelle souvent pour remplacer des chauffeau electriques percer au niveau du ballon a cause d'un mauvais entretien du locataire .
    PS:Cram64 généralement on change un groupe quand il fonctionne plus ou qu'il fuit en permanence .
    Dernière modification par Slk974 ; 02/10/2009 à 23h18.
  4. mlpmlp
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    9
    Faute d'un meilleur plan et le temps n'étant pas mon allié, j'ai acheté et monté un nouveau groupe ce matin.
    Le chauffe-eau est reparti...
    Reste à savoir pour combien de temps?
    Merci pour votre aide.
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    La durée de vie d'un GS est variable, mais un élément de dysfonctionnement est une pression excessive du réseau d'eau froide. Il serait bon de vérifier cette pression en montant un manomètre sur une réduction et sur un robinet de lave linge ou d'arrosage. au-dessus de 4 b risque. d'ouverture important
    Amicalement,
    marc.
  6. VIEUXMOO
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    34
    Messages
    80
    je me permets de signaler qu'un groupe de sécurité est comme il le dit " de sécurité"
    il se changes tout les deux ans!!!! il ne se bidouille pas il fuit alors on le change et c'est finis
    quand au prix cela coute+- 30 euros tvac
    une autre solution aussi
    a la place de mettre un groupe de sécurité il serrais peux être plus malin de le remplacer par un vase d'expansion comme cela la membrane prend la dilatation et on est quitte de mettre une decharge d'eau et laisser partir l'eau a l'égout
    bien a vous
    • Publicité
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Objection VIEUXMOO, un vase d'expansion sanitaire sera totalement inutile si la pression amont du chauffe-eau est trop élevée et n'empêchera pas le GS de s'ouvrir.
    Il est important je le réécris de connaître la pression de ce réseau avant de décider d'une action. Pour la durée de vie d'un GS permet-moi de n'être pas d'accord.
    Marc.
  8. mlpmlp
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    9
    Pour information j'ai autopsié l'ancien groupe de sécurité, et j'y ai trouvé une plaque calcaire coincée dedans (de la taille de mon ongle de pouce). Elle a sans doute été entrainée là quand j'ai vidé le ballon.
    Dans un proche avenir je vais installer une dérivation entre la sortie du ballon et le GS pour pouvoir vidanger sans abîmer le GS.
    Au faite, j'ai pesé le calcaire extrait de mon chauffe-eau et il y en avait près de 2kg (matière presque sèche après 2 jours à l'air). Tout cela s'est accumulé en un peu plus de 2 ans:
    - volume du chauffe-eau: 200l
    - dureté de l'eau: 28.7°F
    Est-ce que ces chiffres appellent un commentaire ou une recommendation?
    Enfin, je ne trouve plus l'icone pour indiquer qu'un problème est résolu. Cette fonction a-t-elle disparu lors de la refonte du site?
  9. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Mlpmlp, tu as aussi la solution de mettre un tuyau d'arrosage à la place du GS et de vidanger directement, si possible couper le courant la veille pour ne pas envoyer l'eau trop chaude. Tu en profites pour passer le GS au vinaigre d'alcool il repart pour un tour.
    Concernat la quantité de calcaire enlevé c'est normal, 28.7 °F correspond à une quantité de 28 gr/m3 d'eau donc au bout de 2 ans...
    Tu ne peux pas fermer le fil, je vais le faire avec la mention résolu.
    Marc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Groupe sécurité chauffe-eau fuit légèrement : [résolu]
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 12h16
  2. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité ? [résolu]
    Par Hanya dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2009, 20h35
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 28/11/2008, 18h54
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : groupe de sécurite fuit. [résolu]
    Par chroetbo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 19h20
  5. [Thermique] Groupe de sécurité chauffe-eau fuit.
    Par michaelbarca dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/09/2008, 11h56
