[Blanc] Acces roulements sur lave linge Bosch
    inviteb8a0a92e
    Je possède un lave linge Bosch WOL 1800FF, dont les roulements sont devenus bruyants. J'aimerai les changer, mais je ne sais pas comment avoir accès au roulement coté opposé à la poulie. Que dois je démonter pour y accéder?
    Merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Acces roulements sur lave linge Bosch
    un dessin vaut mieux qu'un long discours
    https://www.bosch-eshop.com/eshop%28...10&ESHOPTYPE=S
    plan éclaté 3 voir 6)
    inviteb8a0a92e
    Je vois bien le montage, sur le schéma, mais ne sais pas quoi démonter pour avoir accès au palier droit. Ouvrir la cuve? Démonter le dessus?
    invitef80bfdd5
    comme vous voez les 2 cotés de la cuve se demontent et ce en otant le grand cerclage , le travail est qquasi le même des 2 cotés. maintenant si vous enlevez un coté et puis le tambour on peut aussi accéder aux roulements et bagues .
    le coté droit ne s'enlève pas mais on sait tirer le coté de la cuve et le sortir par dessus
    Debutant72
    Bonjour Droupy76,
    En gros, il faut enlever le coté, enlever le couvercle, enlever le bandeau avant et la partie supérieure du lave linge.
    J'ai changé les roulements de mon lave linge le mois dernier et le plus dur, c'est de trouver certaines vis ( cachées sous le joint la partie supérieure du lave linge ) et d'enlever le bandeau ( bascule vers l'avant ).
    Dans votre cas, je ne sais pas vous aider puisqu'on a pas le même modèle bien qu'ils se ressemblent terriblement ...
    Ensuite, il faut débrancher la durite de vidange puis il faut sortir la cuve.
    Petite astuce pour sortir la cuve : http://forums.futura-sciences.com/de...lessorage.html
    Après, c'est tout simple.
    Bon courage.
  1. [Blanc] lave linge bosch wfo 2462 roulements???
    Par invite5945b3d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 05h49
  2. [Blanc] Roulements sur lave linge Faure lfd 1053
    Par invitec6bf4233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 08h29
  3. [Divers] changement de roulements sur lave linge arthur martin
    Par invite4d349b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 21h45
  4. changer les roulements d'un lave-linge bosch
    Par invite468a6110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 20h19
