[Thermique] Chaudière ELM Leblanc : ne plus utiliser le conduit d'évacuation ?
    invite3a583b58
    Je souhaiterais que notre chaudière qui utilise actuellement une extraction d'air par conduit de cheminée n'utilise plus ce conduit.
    Est-il possible de modifier des éléments de notre chaudière afin que l'extraction se fasse autrement ou bien faut-il changer la chaudière ?
    La référence de celle-ci est :
    Type : ACLEA GLM 5-23 Marque : ELM LEBLANC.
    Année : 1999
    Cette chaudière se trouve dans un sous-sol semi-enterré.
    Merci par avance
    michelduc
    Re : extraction d'air par conduit de cheminée pu utilisé
    autrement c'est dire....
    Cram 64
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage lachose77,
    Je suppose que tu veux utiliser une ventouse ? dans ce cas il faut effectivement remplacer la chaudière.
    Maintenant si tu veux installer une chaudière à condensation, il faut savoir qu'un magnifique panache de condensation s'élèvera de la sortie pendant les périodes de fonctionnement.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/08/2010 à 13h22.
    invite3a583b58
    Re : Chaudière ELM Leblanc : ne plus utiliser le conduit d'évacuation ?
    Re-bonjour,
    Merci pour vos réponses et pour ce nouvel intitulé plus clair.
    D'après ce que je comprends, je n'ai pas le choix que de changer de chaudière, nous ne pouvons modifier celle-ci pour ne plus utiliser le conduit de cheminée ?
    Cram 64
    Le conduit actuel pose un problème de dysfonctionnement ?
    Marc.
    invite3a583b58
    En fait, nous abattons la cheminée qui menace de s'effondrer et nous rebouchons donc le conduit.
    La chaudière quand à elle se porte très bien.
    Cram 64
    En effet pas beaucoup d'alternative, la construction d'un conduit double peau rigide doit être dissuasif.
    Marc.
    invite3a583b58
    Merci pour cette réponse.
    Je vais donc prendre un chaudière à ventouse.
    Avez-vous une référence de chaudière à ventouse qui serait d'un bon rapport qualité prix ?
    Cram 64
    Non, le forum est destiné à l'entraide ne peut privilégier une marque en particulier. Par contre dans ton cas, si la chaudière doit rester au même endroit il peut être intéressant de rester en ELM Leblanc dans la mesure ou la plaque de raccordement correspond à l'ancienne ce qui limitera la main d' oeuvre de pose. Encore qu'il existe des kits d'adaptation chez la plupart des fabricants.
    Marc.
    invite3a583b58
    Merci pour ces réponses !
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 21h11
  2. Normes d'évacuation conduit de cheminée de chaudière
    Par invite811903f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 15h03
  3. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc
    Par invite6649b621 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/11/2007, 18h58
  4. [Thermique] chaudiere elm leblanc
    Par inviteccaf6558 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 17h26
  5. chaudiere elm leblanc
    Par invite85d0379a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 08h58
