  • Login:
Démontage pompe machine à laver Bosch wop 2000
  1. mando
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    1
    Suite à du rafia concié dans l'hélice de la pompe de la machine à laver, je souhaiterai démonter la pompe pour vérifier si il n'y a pas d'autre chose qui la bloque (elle ne vidange plus et se bloque en essorage, si j'enlève l'eau, l'essorage fonctionne).
    J'ai enlevé une vis, tourné un poil la pompe mais elle ne veut pas s'enlever , Y a t'il autre chose à faire.
    Merci d'avance pour vos réponses et un grand bravo pour ce forum
    • Publicité
  2. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    Re : Démontage pompe machine à laver Bosch wop 2000
    sur les llinges de dernière generation du groupe bsh à chargement par dessus suivre la procedure suivante
    déposer le coté gauche du llinge
    déposer la plinthe infèrieure
    déposer les 3 vis de fixation de la pompe filtre sur la facade coté filtre
    bonne recherche cordialement mic33
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 22h09
  2. [Blanc] Probleme De Machine A Laver Bosch Wol 2000
    Par agorasun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 19h45
  3. [Blanc] Bosch WOP 2400
    Par jamo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 17h27
  4. Panne sur machine à laver BOSH wol 2000
    Par stephane.george dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 20h40
  5. Panne Machine à laver Bosch WOP 2000
    Par frextrem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 20h40
