[Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    invite0408a8cd
    mon congélo ne fonctionne plus correctement, la températeur a baissé brutal en moins de 24h de -18 à -6°C alors que le réfrigérateur fonctionne tjs à bonne T°.
    Pas de probleme d'isolation au niveau des portes, pas de dégivrage necessaire (no frost), et l'alarme c'est déclenché indiquant la baisse de T°, puis c'est bloqué.
    Aprés un débranchement plus d'alarme mais tjs pas de congélation aprés 4h d'attente.
    L'affichage LCD indique que les cycles sont tjs opérationnels ( le compresseur se déclenche bien au bout d'un temps et s'arrete normalement).
    Serait-ce un probleme de la sonde de T° du congélo? une fuite du liquide/gaz frigorigene?(j'ai des chats qui s'amuse a se planquer derriere le frigo de temps en temps...)
    en vous remerciant d'avançe.
    Marque Siemens
    Modèle KG44UM90
    Type Freestanding
    Doors number 2
    Classe d'énergie A
    Consommation d'énergie [kW/année] 427 kW/année
    Congélateur oui
    Number of temperatures zone 2
    No Frost yes
    Shelves material Glass
    Panel type N/A
    Cooling system Compressor
    0° Cooling Zone no
    Ventilation oui
    Freezer class ****
    Nombre de moteurs 1
    External characteristics Stainless steel body
    Check features Separated control , display LCD
    invite0408a8cd
    Re : panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90
    Aprés vérification les chats n'ont pas fait de dégat sur la tuyauterie ni fils electriques...Nouvelle alarme de température haute: -3°C....Le fluide frigorigène a l'air de bien circuler puisque le condenseur est bien chaud en haut et a température ambiante en bas...
    michelduc
    le froid vient du congélateur et donc il doit y avoir un problèe au ventilateur qui envoie le froid dans le congélateur. la sonde étant dans le frigo il se fie a la sonde frigo pour les cycles mais sans voir le problème dans le congélateur
    invite0408a8cd
    Il semblerait effectivement aprés avoir retrouver la notice de l'appareil et effectuer les test de sondes automatiques que le probleme vienne du givrage trop important,dont manfiestement le systeme No Frost n'arrive pas à se débarasser, auyant entrainé un disfonctionnement du ventilateur...
    C'est parti pour un dégivrage manuel...extinction de la bete pendant12h. En esperant que ce ne soit que cela.
    invite0408a8cd
    Smile Re : panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90
    Pas eu besoin d'attendre 12h, aprés vidange des 1eres bacs, j'ai pu m'aperçevoir qu'un cache démontable permettait l'accés au ventilo, aprés enlevement du grivre a proximité le congélo à refonctionné.
    incident clos.
  1. [Blanc] Refrigerateur-congelateur siemens kg31v422ff en panne
    Par invite59a293ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 21h31
  2. [Blanc] panne ventilateur refrigerateur congelateur whirlpool ARC 8110 [Résolu]
    Par invite298221ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 08h46
  3. [Blanc] Panne partielle sur le réfrigérateur-congélateur Fagor FC37LA
    Par invite1f7e06db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 16h27
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h27
