[Brun] Problème de reception en tnt !
    invitecc54bbb5
    souvent sur mon ecran TV, s'inscrit " signal trop faible", ou "manque de signal" alors l'image se trouble puis disparait et ecran noir, avec pas de signalisation... cela se passe uniquement sur les chaines 2 et 3 essentiellement un peu sur arte aussi..(en tnt exclusivement car je reçois bien sur mon anicen téléviseur).. entre l'antenne et la TV, est disposé un appareil : FAGOR FA 102 N, dois je le changer, et par quoi? merci de vos suggestions
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 18/08/2010 à 04h27.
    michelduc
    Re : probleme de reception en tnt
    trop peu de signal , c'est pourtant clair c'est qu'en tnt il faut un signal correct pour que cela fonctionne . avant il pouvait etre moins bon mais mainenant sous un certain niveau c'est nul et donc votre problème est un problème de réception non de boitier intermédiaire et puis vous le dites vous même cela se fait sur 2 ou 3 chaines et pas les autres....le boitier est commun
    PIXEL
    hello,
    exemple typique d'antenne défectueuse et/ou mal installée, et/ou de coax trop vieux.L'ajout d'un ampli (le fagor?) est souvent un remède pire que le mal.
    pour des infos sur les conditions locales de réception :
    http://www.matnt.tdf.fr/sources/mapview.php?rnd=3182430
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Voir aussi la qualité du câble entre la prise murale TV et le décodeur TNT : j'ai vu la puissance du signal passer de 35 à 96 % en remplaçant une rallonge de daube par un câble "fait maison"
    (Futura Sciences)
  1. [Brun] probleme reception tnt
    Par lobsang dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 14h45
  2. [Brun] probleme reception tnt
    Dernier message: 28/12/2009, 09h46
  3. Problème reception tnt
    Par invite0240dec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 20h04
  4. [Blanc] Problème de réception TNT
    Par inviteff363aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 09h32
  5. [Brun] Probleme reception TNT
    Par GrandGourou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 17h08
