[Blanc] Encrassement de machine à laver brandt premia
    invitee3d4a2f3
    Je ne comprends pas bien ce qui se passe avec mon lave-linge, qui fonctionne depuis bientôt 6 ans (hé oui, déjà), mais dont le bac à produit et le joint de cuve (sur le dessus de la machine) sont sujet à un dépôt noirâtre. Ca ressemble à du moisi, mais séché et dur. Le problème est que le linge ressort souvent avec des cernes grises qui ne s'en vont plus.
    Je soupçonne une mauvaise dilution de la lessive et de l'assouplissant dans le bac à produit. Le jet d'eau semble insuffisant pour évacuer toute la lessive.
    Est-ce que quelqu'un a eu ou entendu parler d'un problème analogue et quelle solution me conseillerait-il ? (oui, changer la machine, mais ....)
    Je précise que le nettoyage du bac à produit ne peut se faire complètement (accès incomplet) et qu'il s'encrasse à nouveau en quelques semaines.
    Merci de votre aide.
    perplex_208
    invitef0f7f79a
    Re : Encrassement de machine à laver brandt premia
    se que j ai deja remarqué
    les gens ne lave plus a 90°
    les machines devienne des incubateur a batteries
    les depot noiratres
    solution a ton probleme
    lavage a 90° et pluverise de la javel pure sur tes joins et partie noiratre plusieur fois
    pulverise attendre 2h et recommancer
    biensur plus rincage
    pour le bac a lessive demonte le et nettoy
    si ca suffit pas bac a changer
    conseil utilise de la lessive effervessante
    c est super
    salut
    invitee3d4a2f3
    Merci beaucoup Gustave pour tes conseils, que je vais essayer dès que possible. Tu as raison, un lavage à température élévée de temps en temps pourrait bien éviter l'apparition des tâches noires sur les caoutchouc, sur le long terme.
    Pour le bac à produit, je vais regarder l'électrovanne qui pourrait bien être obstruée en partie par le calcaire, ce qui réduit la pression au niveau du jet.
    Au revoir ....
    invited488f7c5
    Citation Envoyé par perplex_208 Voir le message
    Au revoir ....
    J'ai aussi un lave linge Brandt premia (avec dépot noiratres).
    Je comptais avant la lecture de vos message changer le joint.
    En effet, ma femme ne fait que des machines à 30°C.
    Puisque le message initiale date d'1.5 an, je présume que la solution a été trouvée.
    Merci de me tenir informer.
    Vincent.
    invited488f7c5
    Vincent.
    invitebb742ff2
    Salut
    J ai le meme soucis
    Je vais essayer et vous tenir au courant la semaine prochaine
  1. machine laver brandt premia
    Par invite3d9d5662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 21h02
  2. problème machine à laver brandt premia
    Par invite5d0ae5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 17h13
  3. machine à laver Brandt Prémia
    Par invited36bf418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 12h10
  4. machine a laver premia de brandt
    Par invite928c8de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 10h32
  5. machine à laver brandt prémia
    Par invitedcb8dc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 19h47
