[Brun] SAMSUNG WS32Z308T - Image déformée
    DJguignol69
    Unhappy SAMSUNG WS32Z308T - Image déformée
    Mon téléviseur SAMSUNG WS32Z308T vient de ma lâcher...
    En basculant la résolution de mon PC connecté en YUV de 1280*720 à 848*480, l'image s'est brusquement et définitivement déformée :
    L'image |||||| est devenue ) ) )( ( (
    Le problème reste le même sur toutes les entrées, et dans toutes les résolutions de balayage.
    Même l'OSD est touché.
    En allant dans le menu usine, je me suis rendu compte que le réglage "HW", qui règle le zoom horizontal n'a plus aucun effet.
    C'est comme si ce zoom horizontal restait toujours au maximum.
    J'ai vu d'autres pannes similaires sur le forum, causées par des pannes de condensateur.
    Pouvez-vous me dire si c'est également le cas pour ma TV, et où se trouverait ce condensateur à remplacer ?
    michelduc
    Re : SAMSUNG WS32Z308T - Image déformée
    le defaut decrit est tout simplement un problème de est/ouest donc dans le circuit IC401 Q404. pas besoin de deregler toute la tv pour cela
    DJguignol69
    Red face Re : SAMSUNG WS32Z308T - Image déformée
    Merci pour cette réponse rapide.
    J'ai pu obtenir le "Service Manual" pour ce téléviseur.
    http://jb.romanet.free.fr/SAMSUNG WS32Z308PAXXEC S62A.pdf
    Le "Schematic diagram" 10-4 page 100 décrit la partie "DEFLECTION".
    Je vois bien apparaître le circuit "IC401 393", ainsi que le "Q404 FQP630" dans le block "EW-DRIVE".
    Je ne suis pas électronicien. Quelle méthode suivre pour diagnostiquer le composant défectueux ?
    michelduc
    deja voir si les tensions sont correctes , c'est le plus simple car pour le reste c'est un transistor FET de sortie donc difficilement mesurable et l'ic c'est avec un oscilloscope
    DJguignol69
    Wink Re : SAMSUNG WS32Z308T - Image déformée
    Merci.
    Après ouverture du capot arrière, je me suis rendu compte qu'il s'agit d'un châssis S63B.
    J'ai pu trouver le manuel de service, et j'ai jeté un œil au bloc EW DRIVE, mais aucune résistance ou condo ne semble HS visuellement.
    Je n'ai pas d'instrument de mesure à la maison pour aller plus loin.
    Le manuel de service donne des formes de signal TP6 et TP7 à mesurer à l'oscilloscope avant et après le circuit EW DRIVE.
    Vu le problème rencontré, j'imagine que le signal d'entrée devrait être conforme alors que celui de sortie devrait être différent.
    Le diagnostic des tensions nécessite-t-il que la carte électronique soit reliée au tube ?
    Sinon, je pourrai l'apporter à un collègue de travail qui dispose de tous les outils nécessaires, m'évitant ainsi de transporter la TV complète de 55 kg.
    A bientôt.
    michelduc
    on ne s'amuse pas a enlever un chassis vu que des lors il n'y aura plus de charge et donc toute mesure sera faussée et risque même de faire des degats car sans charges certaines tensions seront surélevées
    DJguignol69
    Smile Re : SAMSUNG WS32Z308T - Image déformée
    Ok, j'ai compris.
    Dans ce cas, je pense que c'est sans espoir pour moi.
    J'imagine que faire réparer cette TV qui coutait 400€ il y a trois ans ne vaut pas le coût du déplacement et du taux horaire d'un spécialiste.
    Dommage.
    Merci quand même pour ces conseils.
    michelduc
    ce genre de panne ne se resoud pas au domicile et donc si vous portez la tv le prix peut etre tres raisonnable .400€ c'est tout de même une somme et question taux horaire certains travaillent a prix raisonnable
    Hobbyelec
    Salut
    Controles si R437 ne serait pas coupée
    Si oui controles Q 404
    A suivre
    DJguignol69
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    A suivre
    Merci pour ces précisions. Je trouve une R437 et le Q404 dans le bloc EW OUT, schéma 10-1 page 120 du manuel du châssis 063B : http://jb.romanet.free.fr/SAMSUNG WS...Z308T S63B.pdf
    Ce sont bien ces composants qu'il faut vérifier ?
    R437 : Je mesure la tension aux borne et vérifie qu'elle est très faible, sinon, c'est que le courant ne passe plus et que la résistance est HS.
    Q404 : Que vérifier ? Quelle tension mesurer et entre quels points ?
    Merci encore.
    michelduc
    bonsoir,
    une resistance se mesure en ohmètre sans tension , la valeur est indiquée sur le schéma.
    pour Q404, on mesure en position diode et ce doit etre environ 0.5 a 0.7 ou l'infini. la mesure se fait entre 2 des 3 broches dans les 2 sens (soit 6 mesures)
    DJguignol69
    Thumbs up Re : SAMSUNG WS32Z308T - Image déformée
    J'ai suivi vos directives.
    Je mesure la R437 à 0.9 ohms, dont 0.4 ohms venant de mes câbles.
    Elle semble donc OK.
    Côté Q404 (comment s'appelle ce type de composant ?), les résultats ne ressemblent pas à ce qui est attendu.
    En vue du schéma 10-1 page 120 du manuel de service 063B, j'ai appelé le point à gauche, relié à la DZ401 "A", le point en haut à droite relié à la R437 "B" et le point en bas à droite, relié à la masse "C".
    Les tensions relevées avec le mode "diode" de mon multimètre sont :
    A+ B- 0.83
    B+ A- 0.62
    A+ C- 0.83
    C+ A- 0.62
    C+ B- 0.04
    B+ C- 0.04
    Peut-on en conclure que c'est ce composant Q404 qui a claqué ?
    PS : Celui-ci est monté sur un dissipateur. Est-ce qu'une surchauffe aurait pu causer cette panne ?
    michelduc
    bonsoir,
    oui les 2 dernières c'est le court circuit a 100% . il est monté
    sur un radiateur car bien sur il chauffe quoique un transistor FET chauffe moins qu'un autre mais il est unique pour la puissance de ce est/ouest . il suffit de le remplacer et bien des chances que ce soit le problème
    DJguignol69
    Question SAMSUNG WS32Z308T - Image déformée
    J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver le MOSFET FQP630 chez les spécialistes de l'électronique.
    On me propose à chaque fois un équivalent IRF630 http://www1.produktinfo.conrad.com/d...-IRF_630_N.pdf, qui semble présenter les même caractéristiques principales : MOSFET N 200V 9A 75W TO-220. La seule différence semble être la certification ROHS du IRF630, que n'a pas le FQP630.
    Qu'en pensez vous ?
    michelduc
    l'un peut remplaccer l'autre mais si vous voulez le fqp630
    http://www.pieces-detachees-online.f...300010=S242938
    DJguignol69
    J'ai finalement commandé et reçu des IRF630 chez GO TRONIC.
    Après remplacement, le problème est toujours le même.
    J'ai pu tester le FQP630 d'origine "hors circuit" avec mon multimètre en mode diode : j'obtiens "1" dans tous les sens sauf entre la patte centrale et celle de droite qui donne 0.51 environ.
    Même comportement avec les IRF630 que j'ai commandés.
    J'en conclue que le problème ne venait pas de ce transistor.
    Avez-vous une autre idée ?
    Sinon, je jette l'éponge... ou plutôt la télé...
    DJguignol69
    Exclamation [DONNE] SAMSUNG WS32Z308T - Image déformée
    Si quelqu'un est intéressé par ma TV, pour essayer de la réparer, ne pas hésiter à me contacter.
    Sinon, direction la déchetterie.
  1. [Blanc] image tv deformée
    Par invite42c7336f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h55
  2. tv samsung image déformée
    Par invitecdc10a8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h59
  3. [Brun] image samsung rognée/deformée
    Par invitea6777971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 21h56
  4. [Brun] image déformée sur TV Samsung WS28WVDE
    Par FoxLeGoupil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 07h14
