[Blanc] Flammes très petites sur plaque de cuisson gaz
    invite22e7057c
    J'ai acheté d'occasion une plaque de cuisson Scholtes. Pour info elle ne servait plus depuis 2ans. Mon problème est que même en position forte, la flamme qui sort des bruleurs est toute petite. Par contre, le réglage de puissance fonctionne. Que j'allume un bruleur ou tous en même temps il n'y a pas de différence. Précision : raccodé au gaz de ville.
    N'ayant aucune connaissance dans ce domaine, si vous avez une idée pour résoudre mon problème je suis preneur. Merci à tous. Cordialement.
    TDR125
    Re : Flammes très petites sur plaque de cuisson gaz
    Bonjour ylg et bienvenue sur FUTURA
    Savez vous si votre plaque était raccordée avant sur une bombonne ?
    bret35
    il y a de fortes chances que votre plaque soit reglée en gaz butane
    sur chaque injecteur il y a un numero d'inscrit qui correspond a son diametre
    donnez nous la valeur de chaque injecteur en fonction du feu
    a+ bret35
    invite22e7057c
    Bonjour à tous les deux et merci pour votre réponse "ultra" rapide. Concernant le raccordement précédent je ne sais pas si la plaque était raccordée à une bombonne.
    Pour les injecteurs.
    Petit : N°75
    Moyen : N°10
    Grand : N°44
    (c'est une plaque 3 bruleurs)
    Pour info : le vendeur m'a donné une pochette (déjà ouverte) dans laquelle il y a 4 bruleurs qui semblent neufs.
    1 bruleurs : N°53
    3 bruleurs : N°69
    Et une étiquette avec inscritions :
    19501683200
    BUTANE G 30/28 - 30 mbar
    1 x 53 - 1x 89 - 2 x 69
    J'espère que ces informations vous permettrons de m'aiguiller.
    Merci encore.
    ylg
    bret35
    re
    ce sont des injecteurs pour le butane qui sont montés sur votre plaque
    pour le gaz naturel le n° est plus elevé
    en moyenne 90 pour le plus petit et 120 a 130 pour le plus grand
    a+ bret35
    invite22e7057c
    Merci bret35. Je vais essayer de trouver les bonnes références. Cordialement. ylg
  1. [Blanc] Problème avec sécurité gaz sur plaque de cuisson
    Par invitec1adad15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 13h53
  2. [Blanc] Problème avec sécurité gaz sur plaque de cuisson
    Par invite1aea7787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 20h49
  3. [Blanc] tuyau souple sur plaque de cuisson à gaz
    Par invitee7d79ebb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 05h35
  4. Problème sur plaque de cuisson à gaz.
    Par BERTRAND 34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 08h18
  5. [Blanc] probleme bruleur gaz sur plaque de cuisson scholtes TI622
    Par invite0c537395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 19h59
