[Blanc] probleme bruleur gaz sur plaque de cuisson scholtes TI622
    invite0c537395
    Angry probleme bruleur gaz sur plaque de cuisson scholtes TI622
    Après apparition de la flamme, après avoir relâché le bouton, la flamme s'éteind immédiatement. Il semble, que pour une raison indéterminée, la sécurité agit.
    Avez vous une idée du problème qu'il peut y avoir ?
    Est il possible d'intervenir sur cette sécurité ? de la tester ?
    Salutations
    la sudiste
    Re : probleme bruleur gaz sur plaque de cuisson scholtes TI622
    avez vous changer de gaz ???
    invite0c537395
    Non, je n'ai pas changé de gaz.
    En fait ce problème est apparu à l'installation de la plaque. Cette dernière a été réglée pour une utilisation en mode gaz de ville.
    Je crois que c'est peut être un pb de thermocouple, peut on le changer soi même ?
    la sudiste
    oui bien sur cela peut se faire soi meme mais si elle est encore sous garantie autant utilisé la garantie
    bonsoir,
    avant d'aller plus loin répondre a ceci:
    sur tous les bruleurs ou 1 seul??
    ensuite on avise
    un thermocouple défectueux sur un appareil neuf j'ai un doute,
    par contre on verra en fonction de la réponse,
    autre chose sans rien démonter
    invite0c537395
    Le problème concerne un seul bruleur sur deux. Il a fonctionné le temps de la garantie et puis c'est tout (comme dirait Philippe Lucas)....
    Salutations
    re,
    donc a présent faire ceci:
    enlevez la manette du bruleur concerné, placez un bout de papier dans le fond du trou de l'axe de la manette ceci va raccourcir la course pour le remettre sur le robinet et refaites un essai ,
    la quantité a mettre en papier doit permettre de reculer l'axe d'environ 4mm
    invite0c537395
    J'ai essayé, j'ai placé du papier à l'intérieur du bouton afin de gagner 4mm mais le problème subsiste....
    re,
    dans ce cas le travail est différent et pas simple car il faut ouvrir la plaque et voir non pas le thermocouple mais sa fixation au robinet,
    je ne puis vous expliquer quoi faire qu'une fois ouverte,
    mais attention si peu bricoleur c'est très délicat a faire,
    (soyez conscient de cela)
    sans démonter le robinet lui même ce qui vous est formellement interdit par la législation (seul un professionnel y est autorisé)
    invite0c537395
    Eh bien OK, je crois que je tenterais le coup dans un futur proche.
    Merci pour tous vos conseils
    Salutations
  1. [Blanc] plaque de cuisson TIG664 SCHOLTES
    Par invite5da71729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h41
  2. [Blanc] probleme plaque cuisson gaz
    Par sly2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 19h49
  3. Scholtes TI622, problème détection
    Par frochemercier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 21h44
  4. Panne sur plaque cuisson scholtes TSE 774
    Par inviteaf1f6658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 08h53
  5. Plaque de cuisson Scholtès TI 754A
    Par villoque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 19h10
