  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 46
Problèmes de taches indélébiles sur le linge lavé en machine
  1. flocal
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    3
    Question Problèmes de taches indélébiles sur le linge lavé en machine
    Le linge que je sors après lavage de mon lave-linge AEG OKO-Lavamat 86741 (acheté en Aout 2003) est de plus en plus constellé de taches qui ressemblent à des projections de rouille et qui ne partent avec aucun détachant, ni eau de javel: les vêtements les plus abimés sont les coton (lavage 40°). J'ai fait vérifier la qualité de l'eau (normale), j'ai fait vérifier le circuit d'eau de mon domicile (correct), j'ai changé ma machine à laver, j'ai essayé différentes lessives: Skip, Ariel, X-tra, Bonux, Persil, Omo..., j'ai installé un filtre . Aucun changement malgré toutes ces recherches.
    Je n'ose plus utiliser ma machine et le lavage à la main avec une famille est une rude tâche...
    Merci d'avance de l'aide qui pourrait m'être apportée.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Re : Problèmes de taches indélébiles sur le linge lavé en machine
    a la lecture de votre post un composant ferreux est en train de se degrader je pense qu'il y a lieu de faire intervenir un technicien sur site pour en déterminer la cause car les possibilitées sont vaste pour en débattre via un clavier
    par contre une chose est possible c'est d'imaginer qu'un objet metallique soit tombé en fond de cuve a travers les trou du tambour et se décompose
    pour cela vous pouvez en démontant la durite cuve pompe coté cuve espérer le récupérer
    richard31
  3. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    bonsoir,
    A la lecture de votre post j'ai été surpris par une affirmation par laquelle vous nous informez "j'ai changé de lave linge" ce qui me permet de penser que vous avez eu le même problème soit avec un lave linge que l'on vous a remplacé ou bien avec une autre machine. Est ce le cas, car là le problème serait différent?
    si non je pense que richard 31 que je salue au passage a trouvé la réponse à votre problème
    cordialement mic33
  4. flocal
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    3
    Merci pour le message de Mic33 et de Richard31. En effet, le problème existait avec mon ancien lave-linge et subsiste apres remplacement de celui-ci en Aout 2003.... dans ce cas, l'hypothèse de Richard (qui aurait pû etre la vraie solution) semble donc difficile à utiliser....
  5. ananda
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    601
    Mon hypothèse : un composé métallique "oxydé" provenant du linge lui-même. Genre : bouton, barrette, une fermeture-éclair...
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    j'ai eu un cas que l'échange de machine n'aurait pas résolu effectivement et de plus un LL haut de gamme, il n'y a pas eu échange machine mais suppression de la cause a savoir : lavage et trempage de soutiens gorges a baleines qui durant le trempage (arret cuve pleine) tachaient le linge par des traces de rouille indélébile ce cas je ne l'ai rencontré qu'une seule fois mais d'autres cas de figure existent aussi type pressions et rivets et bien d'autres possibilitées c'est pour cela que via un clavier il est difficile d'en débattre le domaine est trop vaste
    le mieux reste un visuel
    richard31
    • Publicité
  7. Daniel75
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Paris ( FRANCE )
    Messages
    532
    Bonsoir ,
    Quel est le matériau de ta canalisation d'arrivée d'eau : plomb , cuivre , etc... ?
    A plus tard
  8. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    bonsoir,
    c'est bien ce que j'avais cru comprendre en vous demandant confirmation de votre post car là si le phénomène observé est toujours identique quelle que soit la charge du linge et du modèle de lave-linge il ne peut être question d'autre chose que d'une réaction chimique aussi je vais vous poser une liste de questions pour lesquelles je souhaiterais obtenir réponse car le sujet est intéressant de résoudre
    Le problème que vous rencontrez est il antérieur à votre 1ere machine??
    Etes vous raccordé sur le réseau de distribution d'eau communal ou bien sur un forage privé?
    Utilisez-vous un détachant avant usage ?
    Utilisez-vous un assouplissant et en quelle quantité?
    Connaissez-vous le degré de dureté de votre eau?
    L'analyse de votre eau puisque vous nous avez fait part de l'avoir exécutée faisait elle apparaître certains éléments ferreux dans sa composition?
    Avez vous essayé de laver une pièce de linge exempte de taches toute seule sur 3 ou 4 lavages successifs et observé son évolution?
    Dans le cas où vous utilisez un assouplissant avez vous observé si ce dernier est encore présent dans le distributeur jusqu'au dernier rinçage?
    Sans citer de marque utilisez-vous une lessive en poudre, une lessive liquide ou des tablettes?
    avez vous essayé de changer vos habitudes de lavage, températures programmes etc.
    a vous relire cordialement mic33
  9. Mary.
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    6
    Citation Envoyé par flocal
    j'aimerais savoir si Flocal a trouvé une solution concernant son linge tacheté de rouille après le lavage en machine ?
    Je suis dans le même cas que vous : en 2005, j'ai acheté une autre machine à laver car des traces indélébiles de rouille et de rouge aussi apparaissaient sur des t-shirts, des sweats blancs. Après avoir fait venir le dépanneur qui n'a constaté rien d'anormal après démontage de la machine, j'ai pris quand même la décision du fait que la machine avait plus de 10 ans de la changer !...
    Ca fait, maintenant 6 mois que je l'ai changée et je retrouve le même problème et je n'ose plus laver le linge blanc.
    Vraiment j'envoie un SOS à Flocal et aussi à tous ceux qui pourraient me donner une réponse à ce problème que je voudrais résoudre rapidement. Merci !....
  10. Mary.
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    6
    Citation Envoyé par Mary.
    Je suis dans le même cas que vous : en 2005, j'ai acheté une autre machine à laver car des traces indélébiles de rouille aussi apparaissaient sur des t-shirts, des sweats blancs. Après avoir fait venir le dépanneur qui n'a constaté rien d'anormal après démontage de la machine, j'ai pris quand même la décision du fait que la machine avait plus de 10 ans de la changer !...
    mmmmmmmmmm
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    le linge que vous lavez, parmi celui-ci n'y en a t'il pas un qui comporte des éléments métalliques??
    avez vous lu le post#6?
    Dernière modification par richard 31 ; 21/01/2006 à 11h44.
    richard31
  12. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    à ma connaissance il n'y a pas eu de réponses aux questions posées en 2005,mais si votre cas est similaire on peut essayer d'en trouver la cause en répondant au petit questionnaire car a tout problème il y a forcément une solution
    cordialement mic33
  13. Mary.
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    6
    Je suis dans le même cas que vous : en 2005, j'ai acheté une autre machine à laver sauf que dans mon cas ce sont des taches indélébiles roses ou verdâtres ou rouille qui apparaissaient avec mon ancienne machine sur des t-shirts blancs ou des sweats blancs. Après avoir fait venir le dépanneur qui n'a constaté rien d'anormal après démontage de la machine, j'ai pris quand même la décision du fait que la machine avait plus de 15 ans de la changer !...
    Ca fait, maintenant 6 mois que j'en ai acheté une autre et je retrouve le même problème et je n'ose plus laver le linge blanc surtout que le dépanneur vient de me dire qu'il n'a jamais vu ce cas et qu'il ne peut rien faire pour moi !...
    Il est vrai que j'utilise de la lessive liquide pour le linge à 30° et de la lessive en poudre pour celui à 60° et là le phénomène ne s'est jamais produit sur le blanc.
    on n'est plus intelligent à plusieurs que tout seul !...
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    pour les taches de couleur roses ou verdatres, utilisez vous un adoucissant??
    richard31
    • Publicité
  15. TECHNOPRO
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    37
    Messages
    167
    Verifier Aussi Que Le Lave Linge N Est Pas Branche En Eau Chaude Car Adoucissanr Avec De L Eau Chaude Fait Des Taches Sur Le Linge
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Taches sur les vêtements après lavage en machine
    Par montagne dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/05/2008, 21h03
  2. [Blanc] taches marrons et billes sur lave linge
    Par marie39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 22h00
  3. Lave-linge qui laisse des taches sur le linge
    Par art2rue80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 15h13
  4. [Blanc] Problèmes multiples sur lave linge Brandt Malice AA
    Par jeannelanonne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 20h50
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2005, 22h16
