[Blanc] lave-linge Thomson access ne s'alimente pas en eau
    invite628986fc
    Mon lave-linge Thomson access fuzzy digitronic (type AP952-E/EF) est en panne.
    Je précise que l'arrivée d'eau est ouverte et qu'il n'y a pas de coupure d'eau. J'ai vérifié le tuyau d'alimentation en eau, qui n'est pas bouché.
    Lorsque je démarre le lave-linge, j'entend une toute petite arrivée d'eau, mais cette alimentation cesse très rapidement (on dirait que ça se bloque). Ensuite, le bouton du programmateur continue de tourner, mais sans que la machine ne fasse quoi que ce soit (même le tambour ne tourne plus). Le programmateur arrive sur "fin" en 5 minutes environ.
    Résultat : le linge n'est pas lavé et il y a un tout petit peu d'eau dans la machine.
    J'ai enlevé le panneau droit de la machine, mais je ne sais pas quoi faire ensuite...
    Pouvez-vous m'aider SVP ?
    Merci d'avance et bonne journée !
    michelduc
    Re : lave-linge Thomson access ne s'alimente pas en eau
    j'irai voir la chambre de compression afin de voir si pas bourrée de saleté. elle se trouve au bout du tuyau du presostat (l'autre bout)
    invite628986fc
    Nous avons du mal à trouver cette chambre de décompression...
    Pardon d'être néophyte, mais pouvez-vous m'xpliquer comment accéder à cette chambre de décompression et comment la démonter pour la nettoyer ?
    Existe-t-il des schémas expliquant cette manipulation ?
    Merci d'avance !
    michelduc
    une machine qui ressemble en mecanique
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...AC1002D.DF.htm et pdf voir pièce 319 page3, le presostat est 313 et le tuyau de jonction 316
    invite628986fc
    Merci de votre réponse rapide. Je n'arrive toujours pas à identifier la chambre de compression. Le tuyau rouge qui relie le pressostat (identifié) et la chambre de compression me semble relié directement à la cuve en plastique...
    J'ai démonté uniquement le panneau droit de la machine. Est-ce suffisant, ou faut-il démonter autre chose ? et si oui, quoi... ?
    Merci d'avance et bonne journée.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 09/06/2010, 21h15
  2. [Blanc] Lave linge Thomson access ne fonctionne pas en programme long
    Par jpp2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2007, 11h19
  3. lave linge thomson access 90
    Par invite3c767df7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 12h16
  4. lave linge thomson access 90
    Par invite37ce3490 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 19h55
  5. Lave-linge Thomson Access Family ne se vidange pas !
    Par invite27d342e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 04h32
