Je me permet de solliciter les utilisateurs de lave vaisselle qui aurait été confronté à la même anomalie:
Suite à un premier problème (lave vaisselle qui ne vidangeait plus) j'ai entrepris de démonter la pompe de vidange et de la nettoyer.
Effectivement un cailloux (ne me demandez pas comment il est arrivait là.....) en bloquait le fonctionnement.
Je remonte le tout mais en marche et la , premier voyant qui clignote ...
J'ai tout remonté de travers me dis-je , je re démonte puis remonte , nouvelle essai même constat...
Je surf , je tombe sur votre site ou une anomalie similaire est résolu en penchant le lave -vaisselle pour évacuer l'eau qui résidait encore au fond.
Nouvel essai , je lance un programme la pompe se met en route, bingo puis le lave vaisselle se charge en eau , youpi, commence à laver puis le premier voyant se remet à clignoter.....
Je recommence l'opération de vidage manuel en penchant , retente et même constat
pris par un doute , je re démonte la pompe , replace les cosses dessus en inversant le sens (je n'étais plus très sur du sens à force de démontage )
Nouvel essai et idem ...
J'ai lu sur certain forum qu'un récipient à sel vide pouvait provoquer des erreurs, bon le mien est bien vide mais fonctionnait normalement avant en étant vide (à moins qu'il se soit vider complètement lorsque j'ai penché le lave-vaisselle ...)
Auriez vous un avis avant que je sollicite le dieu Darty qui va me dire qu'il n'est plus sous garantie ....
