[Thermique] Chauffe-eau électrique : ECS trop chaude ! [résolu]
    manao
    J'aimerai baisser la température de mon chauffe eau en réglant le thermostat de celui ci (l'eau doit être à 70-75°c).
    A l'époque, il y avait une petite vis de réglage.
    Je ne la trouve pas. Je joint 2 photos ou l'on voit au dessus du C + et -une sorte de bras noir qui peut aller sur le + ou le -. Avant de faire une bêtise je préférerai savoir s'il s'agit bien du réglage du thermostat ?
    Chauffe eau De Dietrich Type 8978 9072 200 litres.
    En vous remerciant d'avance de m'éclairer.
    Cram 64
    Re : eau trop chaude
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage manao,
    Il faut déposer le thermostat, le réglage se trouve derrière entre la cuve et le thermostat.
    Marc.
    manao
    Merci pour votre réponse.
    Il s'agit d'une petite vis pour le réglage ? Je n'ai jamais déposer de thermostat. Est ce simple ? Et sinon, la petite manette noire, elle serre à quoi ?
    Cram 64
    Non c'est la sécurité dont tu parles, il faut déposer le thermostat et le réglage se trouve derrière, je n'ai pas trouvé de vue de cette commande mais tu peux me faire confiance.
    Marc.
    golfo57
    Bonsoir cordial Marc,
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    J'aurai dit que cette manette sert effectivement à régler la température, mais on va te faire confiance. @+
    Cram 64
    Vous avez raison la commande évite de déposer le thermostat, voilà le thermostat auquel je pensais. Mille excuses.
    J'ai fini par trouver l'on aperçoit le réglage sous le pontet partie droite de l'image en haut à gauche et en bas à droite. Pour le faire venir il faut travailler hors tension débrancher l'arrivée 230 V et sans doute la sortie vers la résistance.
    Marc.
    manao
    Un grand merci pour vos explications.
    A très bientôt si j'ai besoin d'un renseignement.
    Très sympa ce forum et très utile.
    Cram 64
    Je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Ariston 200 AVM :ECS trop élevée !
    Par invite93add4a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2010, 12h16
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ECS après combien de temps en marche forcée ? [résolu]
    Par inviteae68cb79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 17h47
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : température trop élevée. [résolu].
    Par inviteac54bd44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 13h43
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2009, 11h34
  5. [Divers] Chauffe-eau électrique - Pas d'eau chaude [résolu]
    Par invite74b55fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 11h16
