[Thermique] Chauffe-eau électrique : température trop élevée. [résolu].
    inviteac54bd44
    Moi c'est le contraire mon chauffe eau électrique, chauffe trop, l'eau sort à env.90°. J'aimerais diminuer son thermostat, mais je ne sais quel bouton tourné car il n'y a aucune indication.
    Ci joint une photo, si ce n'est aucun de ces boutons, il y a aussi sous le ballon un couvercle fixé avec des vis,, le thermostat est il en dessous?
    Merci, car cela me permettrait de faire des économies..
    Re : Réglage de chauffe eau electrique
    Bonjour catou27 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Ton problème n'a rien à voir avec le celui du fil que tu as squatté. Il a donc été déplacé. Pour une nouvelle question, il y a lieu d'ouvrir une nouvelle discussion.
    Citation Envoyé par catou27 Voir le message
    ... il y a aussi sous le ballon un couvercle fixé avec des vis,, le thermostat est il en dessous? ...
    Oui, c'est là qu'il faut regarder.
    Cependant je m'interroge. 90°, c'est très chaud, et l'on peut suspecter un défaut de thermostat qui ne fonctionne plus, et une sécurité qui limite la température pour ne pas mettre l'eau en ébullition.
    L'eau a-t-elle été toujours trop chaude, ou bien est-ce survenu, plus ou moins brutalement?
    inviteac54bd44
    Merci d'avoir déplacé ma question.
    Pour ce qui concerne le thermostat il est donc, si j'ai bien compris sous le couvercle fixé avec les vis. Doit-on couper le courant lorsqu'on diminue celui-ci?
    Pour la T° cela fait plusieurs mois qu'elle est bouillante, peut être pas 90°, mais l'eau est très très chaude, impossible d'y mettre les mains et ma consommation électrique à doublée.
    joh93
    Bonsoir, oui il faut demonter le capot apres avoir coupé le courant.Et diminuer le reglage du thermostat.Attendre quelques jours pour voir l'effet et ajuster +/- si c'est toujours trop chaud ou plus asser.
    inviteac54bd44
    Question Re : Chauffe-eau électrique : température trop élevée.
    Je viens d'ôter le couvercle, ci-joint photo. Est ce bien le bouton rouge (image 2) qui est branché sur courant? Dois je le tournais de droite à gauche ou l'inverse?
    Merci,
    joh93
    Bonjour, il faut le diminuer car actuellement il est au maxi.
    C'est pas compliqué c'est reperer.
    Tu vois un petit triangle, c'est lui qui t'indiques sur quoi tu es regler. (en face actuellement c'est ecris MAX)
    Sur le bouton rouge tu vois bien c'est gradué => MAX , ... , .., .
    Tu peux dans un premier temps le diminuer jusqu'a ... et voir ce que ca donne d'ici quelques jours.
    inviteac54bd44
    Je viens de diminuer le thermostat et l'eau est à la bonne t° maintenant.
    Cram 64
    Merci catou27 de ce retour,
    je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 09h49
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : comment régler la température. [résolu]
    Par invitefefc9b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h25
  3. [Thermique] Chauffe Eau Electrique Chauffe Trop
    Par invitee3fed6c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 08h37
  4. [Thermique] Reglage Temperature Chauffe Eau Electrique?
    Par airone29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 17h21
  5. [Thermique] Réglage temperature chauffe-eau électrique Fleck : [Résolu]
    Par invite079041a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 18h04
