[Divers] Chauffe-eau électrique - Pas d'eau chaude [résolu]
    invite74b55fde
    Bonsoir à tous,
    Petit soucis à l'horizon, je souhaiterai avoir vos lumières concernant le problème auquel je dois faire face: plus d'eau chaude avec mon ballon d'eau chaude.
    Voici ce que j'ai déja fait:
    J'ai la continuité sur la resistance, mesurée 38 ohm.
    J'ai pas de tension au cul de la resistance sur marche forcée.
    J'ai pris ces mesures directement sur les 2 têtes de vis d'alimentation électrique.
    C'est grave docteur?
    spoltibrun
    Re : Ballon - Pas d'eau chaude
    Bonsoir , en premier , controler en entrée du thermostat
    Puis en sortie
    Si la tension est présente en entrée et non en sortie , controler la sécurité surchauffe qui est un petit bouton rouge caché souvent dans un trou du thermostat avec un symbole S gravé à coté
    Le pousser avec un cure-dents ou autre objet pointu jusqu'à entendre le clic caractéristique
    invite74b55fde
    Merci de m'aider,
    J'ai bien trouver ce bouton rouge, pas de claquement.
    Pour la tension E/S, comment bien la prendre? Pour ma mesure, je me suis mis directement sur les vis d'alim. J'ai quelques notions en élec, mais là je suis creux.
    spoltibrun
    C'est bien ça , directement sur les vis.
    C'est un modèle embrochable ou sur fils et cosses ?
    invite74b55fde
    Vis et cosses.
    Par contre, je m'emmèle les pinceaux, sur ces vis, je teste bien la resistance? mais le thermostat? ça se teste ou on remplace directement la pièce? Le fait que cette pièce soit H/S, hypothèse, le fait de ne pas avoir de tension pourrait venir de cette pièce?
    Et il faut que ça tombe un vendredi.............
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    Perdu!!
    Tu dois avoir 230 V en entrée thermostat (si ton installation comporte un contacteur "jour / nuit", il faut le mettre en marche forcée!) et 230 V en sortie thermostat (à moins que l'eau ne soit déjà à température).
    (Futura Sciences)
    spoltibrun
    Pour archeos :
    Je ne vois pas en quoi c'est perdu
    Notre ami dit en premier qu'il n'a pas d'eau chaude
    Qu'il est en marche forçée
    Que la resistance n'est pas coupée
    Je demande si il y a presence de tension en entrée et en sortie de thermostat afin d'éliminer la securité surchauffe
    DONC:
    Le thermostat se controle tres bien avec un multimetre
    Controler la presence de 230 volts en entrée du thermostat
    La resistance est branchée sur la sortie du thermostat si c'est un modèle à cosses
    Ou , sur un modèle embrochable , deux petit cercles laiton matérialisent la sortie du thermostat
    Commençer par là
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    @ Splolitbrun
    Pas taper, pas taper!! Moi avoir lu ça:
    Citation Envoyé par calimero73 Voir le message
    .... sur ces vis, je teste bien la resistance? ....
    (Futura Sciences)
    invite74b55fde
    Merci à vous pour votre aide,
    Mon thermostat est un Cotherm TSE, longueur, je sais pas pour le moment.
    Voici sa fiche technique:
    http://www.cotherm.com/fr/products/les_produits/tse_tsr
    J'ai fait mes mesures entre A et B (tension et continuité/isolement), ai-je bien fait? (j'ai un doute pour la tension de l'avoir bien prise)
    Si j'ai bien compris, ce serait donc la resistance du thermostat et pas la resistance du ballon (comme mentionné plus haut). Dans ce cas, la resitance du ballon, on la teste comment?
    Si mes mesures sont bonnes, sans tension au thermostat, peut-on considérer qu'il a un coup dans le nez et serait donc l'élément fautif?
    J'envisage de le déposer, pas besoin d'un seau d'eau?
    spoltibrun
    C'est donc un embrochable !
    Après avoir mis le contacteur en marche forçée , s'assurer qu'il y a bien 230 volts en entrée sur le thermostat (ou se branchent les fils)
    Puis , faire de meme par les deux trous situés sous le réglage de t° avec le multimètre (si les pointes sont assez fines). Si non , il faut debrocher le thermostat mais dans ce cas , IL FAUT IMPERATIVEMENT COUPER L'ALIMENTATION puis tester le thermostat avec le mode continuité du multimètre en testant borne entrée/cosse sortie pour s'assurer que le circuit est bien fermé sur les deux bornes
    Si le 230 est bien présent en entrée , la sécurité surchauffe bien enclenchée et pas de 230 en sortie , le thermostat est hs
    invite74b55fde
    Bonjour spoltlibrun,
    J'ai pas eu à démonter le thermostat, mes broches étant assez fines.J'ai fait ce que vous m'avez demandé:
    Bornes A et B (aux vis, c'est l'entrée?): 0 V
    Aux orifices 1 et 2, sous le thermostat, j'ai eu 3 V maximum non stabilisé, ça n'arrêtait pas de bouger entre 0 et ces 3 V, j'ai gratté comme je pouvais ces contacts, j'ai eu un moment 2,48 V stabilisé. Hier j'avais 0 pointé.
    J'ai également la continuité en entrée/sortie, A/1 et B/2.
    spoltibrun
    Bon , c'est vers le contacteur qu'il faut regarder , si meme en marche forçée (sur 1) il n'y a pas de 230 à l'entrée du thermostat (vis)
    Démonter la façade du tableau et tester le fusible du chauffe eau , puis le contacteur jour nuit avec la meme methode
    Entrée /sortie
    invite74b55fde
    Je viens de trouver le problème, du moins localisé, sa prise électrique.
    Je l'ai testé, pas de tension aux contacts. J'ai branché le ballon sur une prise radiateur, et miracle, il marche.
    Je dois avoir une coupure entre la prise et le disjoncteur, il va falloir partir à la pêche....
    Quand tu parle du tableau, c'est le tableau électrique je présume. J'ai des disjoncteurs Legrand 060 19, ils semblent pas être équipé de fusible.
    Je vais tâcher de remonter la filasse car je bosse dans les combles et en manipulant les torons, une vérif des pieuvres va s'imposer....
    spoltibrun
    Tiens-nous au courrant , pour qu'on puisse classer le fil comme résolu
    invite74b55fde
    Avec beaucoup de retard, je clos ce post car mon problème est fraichement résolu.
    J'ai découvert,suite autre perte électrique lors du passage de ma nouvelle gaine, que j'avais des dominos enfichable juste entre mon compteur et ma première boite de dérivation:
    J'ai découvert cela en m'aidant d'une petite glace pour voir dans cette gaine.
    Remettre cela en conformité va être une vraie partie de plaisirs encore
    Merci aux intervenants de ce post pour leur aide.
    Puisse ce post en aider d'autres
    Cram 64
    Merci de ce retour, du pain sur la planche en effet, cette partie de goulotte est accessible j'espère.
    Je clos le fil comme résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] problème chauffe eau électrique (plus d'eau chaude)
    Par hnico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 21h31
  2. [Thermique] Plus d'eau chaude sur chauffe eau électrique
    Par invite2a86feed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 09h51
  3. [Thermique] help! plus d'eau chaude chauffe-eau electrique vertical cirus
    Par invite7e52a0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 23h30
  4. [Thermique] Pas d'eau chaude sur chauffe eau électrique
    Par inviteb4e4ed90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/01/2008, 15h03
  5. [Thermique] Fuites d'eau sur chauffe eau électrique [Résolu]
    Par invitec533cf12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 20h39
