[Blanc] Panne four Brandt Catalyse FC432WF1
    baalgoa
    Je viens ici pour avoir des éclaircissements idée sur mon problème.
    Ce four commence a me jouer des tour depuis quelques semaines. Lorsque je l’allume a 200°C il monte en température correctement puis lorsque la température de consigne est atteinte, il ne regule plus et la température redressant lentement.
    Si on éteint puis rallume le four de suite, le four ne recommence pas a chauffé. Cependant si on laisse refroidir le four, puis que on le rallume, le four recommence a chauffé jusque a la température de consigne puis recommence a ne pas régulé.
    J’ai d’abord pensé a la sécurité thermique défectueuse qui coupe l’alim donc la régulation.
    J’ai fais des essais de régulation a 80°C Le four régule comme il le faut.
    Mais n’ayant pas de multimètre pour le tester ce jour la j’ai démonté l’électronique de commande pour y jeter un coup d’œil.
    Le lendemain équipé d’un multimètre je commence mes vérifications :
    Sonde : 530 Ohm a Température ambiante
    Resistance de puissance : Les trois : valeur OK
    La sécurité thermique OK normalement fermé.
    Je remonte l’électronique de commande et met sous tension.
    C’est la que mon problème ce corse, Le four se met sous tension, je règle l’heure digitale, j’enclenche le four…. Et la,….la température de consigne par défaut s’affiche retro éclairé (220) puis un bip puis le retro éclairage s’étend et 400 Apparait puis un bip et ainsi des suites en boucle.
    La lumière reste allumée, le ventilo tente de ce lancer mais cette coupe aussitôt.
    Je reste sans réponse a ce problème qui est maintenant double…
    Je vous rappelle le four est un Brandt a Catalyse FC432WF1.
    Si vous avez déjà vu ce problème …
    Au secours ! !
    Merci d’avance de votre contribution
    Re : Panne four Brandt Catalyse FC432WF1
    manque la photo de la carte de puissance pour optimiser le tout,
    car c'est justement a elle que je songe comme étant défaillante,
    je n'élimine pas pour autant la possibilité que le relais REL1 de la pendule le soit aussi (voir état de ses contacts )
    baalgoa
    Bonjour a toi richard,
    Je t'ai mis une photo du REL1 de la carte Il est un peut noirci au niveau des contacts mais ce n'est rien de grave, la bobine du relais est bonne (34 Ohm) Puis je l'ai vu fonctionner avant le démontage de la carte.
    Par contre en ce qui concerne la carte puissance je ne la trouve pas ou est elle?
    il y a bien le sélecteur de programme c'est cela que tu nome carte puissance?
    Mais le sélecteur de programme est NIKEL pas de trace de chauffe...
    Je n'arrive pas a comprendre pourquoi après un démontage remontage de cette carte le four ne veut plus rien savoir...
    Et ce 400 qu'il m'affiche cela veut dire quoi?
    Auriez vous un plan de montage de cette carte? (Ou vont les câbles)
    J'ai bien repérer tout les fils avant le démontage mais sait on jamais une erreur de remontage...
    re,
    bizarre que vous ne situez pas la carte de puissance que l'on ne peut manquer de voir,
    en voici un modèle parmi bien d'autres :
    http://www.cyberpieces.com/f77x9935_detail.htm
    baalgoa
    re,
    Je n'ai rien vu qu'il ressemble a cela, mais je regarderai en detail ce soir. Ce four a "que" 3 ans je ne pensais que l'electronique de regulation+heure c'etait cette care puis c'est tout...
    Elle se situ ou dans le four ?(dessus, cotés, dessous)
    Je vous tiens au courant.
    Mais si vous avez une idé pour ma panne n'hesitez pas...
    re,
    par principe chez ce constructeur :
    la carte de puissance est sur le dessus du four
    baalgoa
    re,
    J'ai trouver ce document (joint) sur le net c'est la vue eclaté du four.
    Mis a part le repere 391 (page 3)(que je verifirai ce soir) je ne vois pas ou peut ce trouver la carte puissance.
    Je n'ai pa reussi a mettre la mais sur la corespondance entre repere/Designation
    michelduc
    il n'y a en effet qu'une seule plaque dans ce four en double face
    pour info PROGRAMMATEUR code 70X0121 +/- 70€
    re,
    comme quoi cela évolue très vite,
    et j'avoue que je ne voie pas trop comment (si ce n'est que le constructeur lui le sait) ils alternent les "séquences" sur 3 résistances ,
    désolé,
    je passe la main n'étant pas au fait de ce type de fonctionnement
    si philgood passe par là,
    il sera peut être a même d'en dire plus (il en est un spécialiste)
    bien que 1 seul module,
    simplifie la tâche par simple remplacement de celui-ci
    michelduc
    si je comprend bien le principe , le systeme est l'horloge et le thermostat et la combinaison des 2 enclenche un relais commande l'ensemble du commutateur qui lui determine les diverses versions de résistances en fonction . le même relais est donc sollicité quelque soit la fonction demandée .
    re,
    possible (perso même avis)
    mais reste a savoir si bien le cas,
    qui a fait la formation le dira,
    perso je ne l'ai pas faite,
    donc je reste en touche
    baalgoa
    re,
    Re re bonjour a tous
    Voila j'ai bien regarder partout, il y a bel est bien que une seule carte Electronique/Puissance dans ce four. C'est une carte double face.
    Apres re remontage de la carte même probleme Le four se met sous tension, je règle l’heure digitale, j’enclenche le four…. Et la,….la température de consigne par défaut s’affiche retro éclairé (220) puis un bip puis le retro éclairage s’étend et le code 400 Apparait puis un bip et ainsi des suites en boucle.
    J'ai envie de shunter le capteur de securité pour m'assurer que cela ne vient pas de ui (bien que je l'ai mesuré a 0 Ohm) Je risque rien en faisant cela?
    Sinon ce 400 que cela m'affiche quelqun sait il a quoi cela correspond?
    michelduc
    difficile a dire car quand l'électronique debraille ca peut n'importe quoi en affichage . il y a donc peu de chance que ce soit un élément extérieur
    baalgoa
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bonjour a tous!!
    Donc j'ai reussi a resoudre une panne ! ! je vous avez dit que la bobine du relais REL1 fait 36 Ohm or en regardant la datasheet, elle fais 1600Ohm.
    Pour en avoir le coeur, net j'ai desouder le relais et mesurer la resistance de la bobine du relais est OK.
    Cela vient donc de la diode de roue libre qui ce trouve en paralellle de la bobine du relais qui est en court circuit.
    Apres remplacement de cette diode et remontage de la carte miracle le four s'allume ! ! et il chauffe cependant j'ai tpoujour la panne d'origine...
    Lorsque j'l’allume a 200°C il monte en température correctement puis lorsque la température de consigne est atteinte, il ne regule plus et la température redressant lentement.
    Je cherche du coté des securité, ou l'electronique (encore...). La securité de 120°C rearmable fonctionne correctement quand le four deconne, (Mesuré a 0 Ohm en plein delire du four.)Test a faire une regulation a basse temperature 80 ou 100 °C.
    Qu'en pensez vous? Des Idés?
    michelduc
    a part la sonde qui pourrait jouer ( quoique quasi pas possible du fait qu'elle régule jusqu'a la bonne température) il ne peut s'agir que du systeme de comparaison température sur la carte électronique . il est a croire qu'un élément s'echauffe empechant la sonde de donner son avis .
    question thermique de sécurité , soit il est mis sur le circuit puissance et donc le relais serait enclenchait mais pas de chauffage et s'il est mis sur la regulation électronique il devrait redémarrer des qu'on le réenclenche donc pour moi rien a voir dans votre problème .
    maintenant je pense a un autre problème. vous dite que la diode en parallèlle sur le relais était claquée . ok mais des lors le transistor de commande logiquement devrait aussi etre claqué vu qu'a ce moment la charge est un court circuit et la jonction CE du transistor est en direct entre masse et +...... il serait bon de voir ce composant qui des lors peut se mesurer en position diode
  1. [Blanc] Panne four Brandt fc432wf1
    Par invite5df04d66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2009, 08h36
  2. [Blanc] Four BRANDT Catalyse commence à chauffer
    Par invite45fab23f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 15h07
  3. [Brun] panne tv brandt
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 20h24
  4. [Blanc] Four BRANDT multi Catalyse
    Par invite0179bda3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/11/2007, 13h30
  5. [Brun] panne tv brandt
    Par invite4493a2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 12h32
