[Blanc] lave linge thomson access A 80
    invite6e184580
    Post lave linge thomson access A 80
    Mon LaveLinge fonctionne mal au niveau de l'avancement des programmes.
    je suis obligé de les faire avancé manuellement car lls restent bloqués
    donc j'ai voulu dans un premier temps regarder au filtre !
    et 1ere question: ou se trouve t'il ?? je ne l'ai pas trouvé
    2eme peut in s'agir du petit moteur qui fait tourner le programmateur(puisque les programmes fonctionnent bien, lavge ,essorage, vidange) et si c'est le cas, ou le trouver
    voili voilou
    PS: en facade il y a une trape derrire laquelle il y a un petit tuyau,a quoi sert il ?
    PEPIN45
    Re : lave linge thomson access A 80
    le petit tuyau sert à vidanger la machine
    les programmes se bloquent en permanence ou seulement à certain endroit ?
    invite6e184580
    et merci pour la réponse au sujet du tuyau
    pour ce qui est de l'arrêt du programme; il se fait un peu n importe ou et des fois ça fonctionne bien
    Mais au sujet du filtre, si je comprends bien, il n'y en a pas ?
    PS; il m est arrivé de souffler dans le tuyau de vidange, au moment de l arret d'un programme et ça faisait repartir les programmes
    que passa ???
    invite5b71786c
    bonjour, si il bloque que par moment c'est soit il vidange mal il faut controler la pompe de vidange, soit le niveau d eau n est pas bon ... il faut controler le tuyau du pressostat et le pressostat.....
    invite6e184580
    re merci
    bon je vais essayer de voir coté pompe et pressostat
    mais ça me dit toujours pas ou est le FILTRE.
    invite5b71786c
    vous n avez pas de filtre sur cette machine, il faut voir donc du coté de la pompe ou de sa durite !!
    invite6e184580
    bjr
    merci la sudiste pour le renseignement a propos du filtre(ça fait 8 jours que je le cherchais)
    bon je regarderais du coté pressostat, et encore, à 60/80 euro le morceau
    vais voir pour changer de lave linge(200 euro en promo)
    merci à tous
    invitef80bfdd5
    verifiez aussi si la resistance n'est pas coupée . a l'ohmètre 20 a 50 ohm
    invite5b71786c
    je doute que le pressostat coute dans les 80 €
    invite6e184580
    re
    et sorry pour le silence radio, en fait j'ai appelé un dépanneur électroménager qui va me faire un devis de réparation et selon ce dernier je fait réparer ou je change pour une neuve
    J'ai regardé ce que je pouvais faire mais vu mes compétences......
    merci à tous
  1. [Blanc] lave linge thomson access family
    Par invitea50849e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 22h32
  2. [Blanc] fuite lave linge Thomson access 90
    Par invite14db6220 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/01/2008, 19h36
  3. [Blanc] Lave Linge Thomson Access Club
    Par invite89e1f20f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 02h17
  4. lave linge thomson access 90
    Par invite3c767df7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 12h16
  5. lave linge thomson access 90
    Par invite37ce3490 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 19h55
