[Brun] Samsung LE32R73BD - Panne LVDS ?
    BMD_Online
    Voici (en pièce jointe) ce qu'affiche ma TV depuis quelques temps.
    Lorsque je n'ai pas ça, j'ai un écran noir.
    En parallèle, le son marche nickel, on peut changer de chaine, etc.
    D'après ce que j'ai pu lire dans divers topics du forum, il s'agirait de la platine lvds, voire d'un fusible de cette platine.
    Je ne me sens pas de faire de la soudure de composant de surface (pas équipé), et suis donc prêt à remplacer la platine.
    Après quelques recherches sur le net, la référence de la platine est V320B1-L01-C.
    Sur des sites anglais, on en trouve des pas neuves (issues de TV cassées, platine garanties opérationnelles), pour environ 50€, livraison comprise.
    Neuves, il faut compter plus de 80€, hors livraison.
    Mes questions :
    - A part la platine lvds, ce type d'incident peut-il venir d'autre chose ? J'ai cru lire qu'il pouvait éventuellement s'agir de dalle HS.
    - Est-ce valable d'acheter moitié prix une platine d'occasion ? Est-une panne fréquente, donc à fort risque sur une platine d'occasion ?
    - A part quelques sites anglais (en l’occurrence www.sendz.co.uk et www.lcdtvparts.co.uk), où puis-je me renseigner pour commander ce type de matériel ?
    Merci pour votre aide.
    michelduc
    Re : Samsung LE32R73BD - Panne LVDS ?
    vous vous trompez de module , ce n'est pas la reférence que vous donnez (vestel) mais T-CON MODULE code BN8101904A +/- 55€
    d'un autre coté je suis pas certain que ce soit ce module mais plutot celui pour le signal vidéo ASSY PCB MAIN.
    BMD_Online
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci pour la réponse.
    Comment puis-je diagnostiquer plus précisément et savoir quelle est la platine incriminée ?
    michelduc
    le modérateur AZER que je respecte en tout point pourra vous en dire plus
    BMD_Online
    Il s'agirait d'un chassis GLY32KE. Où puis-je trouver la doc technique de ce téléviseur ? Je ne tombe que sur des sites marchands !
    BMD_Online
    Citation Envoyé par BMD_Online Voir le message
    J'ai fini par trouver un manuel technique, mais bourré d'erreurs : les références des platines sont croisées entre les modèles de la gamme.
    Donc, je ne peux pas m'y fier.
    Je n'ai pas le téléviseur chez moi, je vais devoir le faire démonter et prendre tous les circuits en photo pour être sûr des références.
    azer
    salut,
    merci michelduc,
    mas cette panne est la plus difficile dans le LCD : main ou T-CON ou LVDS ou dalle....voilà toutes les possibilités.
    En général, sur la dalle V320, ce probleme est plutot situé entre la dalle elle-même ou la T-CON.
    Pour le cordon LVDS, il suffit de le "tripoter" car c'est un probleme de faux contacts.
    Il faudrait démonter jusqu'à la T-CON voir s'il y a une ou deux nappes qui vont sur les drivers de la dalle !!!!
    BMD_Online
    Bon, j'ai demandé de démonter la TV, j'attends plus d'informations.
    Entre temps, voilà les symptômes précis :
    Au début, le problème était occasionnel. Lorsque ça arrivait, éteindre et rallumer la TV suffisait.
    Au bout d'un moment, ça s'est mis à faire ça systématiquement.
    Lorsque j'ai vu la TV, l'écran n'avait pas de bandes mais était noir (dalle allumée, mais sans image).
    On a éteint et rallumé la TV : le logo en haut a gauche qui affiche TV/VCR les chaines... s'est affiché seul, puis s'est estompé pour disparaitre en 2-3 secondes. Puis, écran noir.
    Le coup suivant, on a eu les bandes multicolores que j'ai prises en photo.
    azer
    salut,
    mon avis premier serait la T-CON mais je ne peux pas être sûr à 100% ...
    BMD_Online
    Alors, je viens de recevoir les photos de l'intérieur de la TV.
    C'est curieux, je ne vois pas ce platine T-CON.
    On voit :
    - A droite, la platine principale (ASSY PCB MAIN BN94-01001B).
    - Au dessus, sous le cache noir, le slot PCMCIA (ASSY PCB MISC-DTV MODULE BN94-00887A).
    - A gauche, sous la protection noire, (Backlight Inverter VIT70002.00).
    - Au centre, l'alim, évidemment.
    Est-ce possible que ce soit intégré à la platine principale ?
    BMD_Online
    Je me réponds tout seul : il faut démonter un peu plus pour accéder aux circuits en question.
    A suivre...
    BMD_Online
    Bon voilà, j'ai la TV chez moi, je l'ai démontée entièrement et j'ai accès à la fameuse carte.
    Sa référence : V320B1-L01-C.
    Je l'ai dévissée, soulevée (pour voir) et remise en place. J'ai un peu tripoté les connecteurs :
    - Le câble bleu/blanc qui la relie à la carte principale
    - Les câbles / 4 petite nappes qui la relient à la dalle
    Une fois remontée, la TV marche !
    Donc, soit ça vient du fait d'avoir tripoté les petites nappes, soit la panne est (plus ou moins) aléatoire.
    Lorsqu'on parle de LDVS, il s'agit de quoi exactement ? C'est ces 4 petite nappes ? C'est le connecteur bleu/blanc qui relie à la carte principale ? C'est encore autre chose ?
    Depuis un moment, la panne était franche, donc c'est forcément mon action qui a résolu, au moins provisoirement.
    Quels sont vos avis, vos conseils ?
    Si je dois remplacer les fameuses nappes, ça s'achète où ?
    azer
    salut,
    réf du cable LVDS : BN39-00721A
    ça, c'est les nappes qui vont de la T-CON au drivers de la dalle.
    oui, c'est le cable LVDS
    BMD_Online
    Allumée depuis tout à l'heure, elle semble marcher.
    Je vais la remonter et laisser en l'état pour l'instant, et on verra si le problème se reproduit.
    Cependant, je ne pense pas que cela vienne du câble LVDS car on l'avait déjà bougé auparavant, sans que ça ne change rien.
    J'ai plutôt un penchant pour les nappes qui devaient avoir un faux contact.
    Enfin, merci pour ton aide (votre aide, avec michelduc).
  1. [Brun] problème image TV lcd samsung le32r73bd
    Par greg67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2010, 13h39
  2. [Brun] Redemarrage permanent TV LCD Samsung LE32R73BD
    Par invite9b4cbfee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2010, 19h15
  3. [Brun] panne sur samsung LER4051B PLATINE LVDS
    Par invitefc868cc1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/03/2010, 20h11
  4. LVDS théorie
    Par invite44f8f087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 16h38
  5. Bloqué par un câble LVDS
    Par invite3f841da4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 12h58
