[Blanc] Démontage cafetière Nespresso "[RESOLU]Le Cube"
    invite7656582f
    Je possède une cafetière Nespresso "Le cube" (Magimix M220) et je dois remplacer l'interrupteur ON/OFF. Mais pour ce faire il faut que je la démonte et j'aimerai savoir si l'un d'entre vous sait comment s'y prendre pour ouvrir une machine Nespresso ?
    PEPIN45
    Re : Démontage cafetière Nespresso "Le Cube"
    peut tu donner le type exact
    invite7656582f
    Voici ce que j'ai :
    Magimix M220 ref 11276
    PEPIN45
    re
    pas la vue éclatée
    il n'y a pas de vis dessous
    invite7656582f
    Aurais tu une vue éclatée d'un modèle ressemblant sinon ?
    Merci pour ton aide.
    PEPIN45
    re
    non rien désolé
    post reouvert a la demande d'un intervenant qui désire placer les photos pour le démontage
    invite7656582f
    C'est bon j'ai réparé ma machine, elle refonctionne impec
    invite040db528
    Re : Démontage cafetière Nespresso "[RESOLU]Le Cube"
    J'ai donc démonté ma Cube et pris des photos. Vu que je n'ai rien trouvé sur le net, je les met là si ca peut servir à d'autre:
    si il s'agit d'un bouton, il suffit de tomber la face avant qui est juste clipsée:
    En bas:
    Et pour le haut, il faut lever un peu pour désengager les crochets (fleches blanches):
    Et on accède aux boutons:
    si on veut démonter le reste, il faut mettre un coup de dremel sur les vis pour utiliser un tournevis classique ensuite:
    On tombe la plaque Ar après le retrait des vis de l'arriere et 2 du dessous. ensuite par L'avant,
    On declipse niveau fleche blanche et on leve les 2 petite plaque (fleche jaune) et le cache semi cylindrique (fleche rouge):
    On enleve les 4 vis torx de la pièce cylindrique du dessus et on peu enlever la grosse pièce métallique qui chauffe les tasses.
    Ensuite on enleve la piece couleur ivoire en declipsant (fleche blanche) et en tournant coté flèche rouge:
    invite040db528
    Et pour finir, il faut déclipser le plaque du dessous, un clips derrière la pièce démontée sur la photo d'avant:
    un autre clip derrière la partie électronique (pas de photos) et des clips vers le réservoir d'eau:
    Et voilà, tout est en pièce:
    Malheureusement cela n'a pas résolut mon probleme. La machine ne s'allumait plus , mais le bouton marche très bien, donc je pense que c'est la carte électronique qui est HS...
    STEPH
  1. [Divers] Cafetière Krups Nespresso : l'eau ne coule plus !
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 14h09
  2. [Divers] Cafetiere nespresso krups
    Par invitefccc6647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 13h39
  3. [Divers] Probleme avec cafetiere Krups Nespresso Type FNA1
    Par invite10cfe88c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 16h25
  4. [Blanc] Problème interrupteur cafetière Nespresso "Le Cube"
    Par invite7656582f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2010, 07h58
  5. [Blanc] panne cafetiere nespresso krups cube
    Par invitede13231f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 09h25
