pb de machine a laver vedette
    invitef9f38a01
    Bonjour à tous ;
    Je possède une machine a laver vedette et j'ai un problème d'avance avec le programmateur. En effet celui ci ne tourne plus en mode de lavage mais dès que je le tourne manuellement jusqu'à rincage essorage il fonctionne de nouveau.
    J'ai verifie la pompe est propre.
    Est-ce un probleme de programmateur ou tout simplement en encrassement quelconque?
    Merci de votre aide
    Salutations
    invite1135230b
    Re : pb de machine a laver vedette
    bonsoir,
    pouvez vous me donner la référence de votre llinge afin que je vous dirige aprés quelques questions sur votre panne:
    votre llinge prend t'il de l'eau ?
    L'eau chauffe t'elle?
    Sans toucher au programmateur pendant la période de lavage avance t'il tout seul jusque à la vidange?
    Merci de répondre à toutes ces questions
    cordialement mic33
    invitef9f38a01
    Lave linge Vedette 853V d'environ 9 ans
    - Oui le lave linge prend de l'eau, mais est-ce normal que lorsque j'ouvre le couvercle en milieu de cycle le tambour ne sois pas rempli?
    - Je viens de faire un essai de lavage à 90° mais effectivement l'eau ne chauffe pas.
    - Non le programmateur n'avance pas tout seul
    Cela viendrait-il de la sonde de température?
    Merci pour vos précieux conseils
    A bientôt
    invitef9f38a01
    Au secours Mic33, le linge commence à s'entasser et je n'ai pas les moyens d'acheter une autre machine à laver...
    Merci de vos réponses
    Salutations
    invite1135230b
    bonsoir,
    votre problème est bien là le lave linge ne chauffe pas
    trés certainement résistance à controler à l'ohmetre avant toute choses pour cela
    déposer la plinthe en facade deposez les 2 boulons du panneau avant
    deposez le panneau avant en tirant vers le bas la résistance ce trouve devant vous
    cordialement mic33
    invite1135230b
    re,
    la reference de la resistance 51x9671
    cordialement mic33
    invitef9f38a01
    Merci de votre réponse.
    Est-ce cette pièce relié par un fil en spirale bleue? voire photo jointe
    Comment dois-je faire pour la tester à l'ohmètre?
    Ou commander cette pièce si elle est deffectueuse?
    Merci encore
    Salutations
    invitef9f38a01
    Je crois que cette fois-ci j'ai vraiment trouvé car vous parliez bien de la résistance chauffante de la machine auxquelles sont connectés 2 cosses et 2 fils de masse?
    Dites moi juste comment la tester avec l'ohmètre.
    Merci encore
    Salutations
    invite1135230b
    re,
    si vous avez un ohmetre debranchez les 2 cosses de la résistance et mesurez la continuité.si le circuit reste ouvert la résistance est hs
    a+ cordialement mic33
    invitef9f38a01
    La résistance est effectivement HS.
    Merci encore pour vos précieux conseils
    A bientôt
    Salutations
    invitef9f38a01
    bonjour ;
    J'ai rempacé la résistance mais le programmateur n'avance toujours pas et l'eau ne chauffe pas non plus?
    Y a t-il autre chose de deffectueux?
    A bientot
    j'ai du mal a croire que la panne persiste car 2 pannes en même temps cela me parait un peu gros!!! mais bon???
    dans ce cas il va falloir controler le thermostat qui est sur le bandeau de commande c'est de la que part la sonde que l'on voie en photo et controler qu'il soit passant mais a mon avis vous avez du faire une mauvaise lecture de la qualité de la résistance que vous avez rémplacé de fait ne faites pas une nouvelle erreur de lecture cette fois ci
    richard31
    invitef9f38a01
    Comment faire pour tester le thermostat avec l'ohmètre?
    Ci joint une photo de celui ci, dois je vérifier aux 2 cosses noires ou est ce ailleurs? Sur l'ohmètre il faut que je mette mon curseur sur le symbole qui permet de vérifier (par exemple) si un fil élec est coupé électriquement.Quand on met en contact les 2 fiches de l'ohmètre on doit être à une valeur proche de 0?
    Pensez vous aussi que mon problème de T° puisse empecher le programateur de tourné?
    Salutations
    re:
    pas de photos en attente de validation pour l'instant
    le thermostat peut effectivement empécher le prog d'avancer l'on appelle cela une fonction thermostop (attente de température de consigne)
    pour valider le contact passant du thermostat vous devez avoir entre les 2 cosses du thermostat en demande de température(90° par exemple) une valeur affichée de zéro(c/c) tout comme celle des 2 pointes de touche du multimetre(debranchez avant les fils du thermostat pour ne pas fausser la lecture
    invitef9f38a01
    la photo oubliée...
    invitef9f38a01
    Je crois que j'ai un soucis avec mon ohmètre car en faisant toucher les pointes il me marque"001".
    J'ai aussi 001 aux contacts des bornes du thermostat
    Puis je me fier à cette mesure?
    Citation Envoyé par jeunepadawan08
    re:
    a mon avis la mesure serait bonne et confirmerai le bon fonctionnement du thermostat
    mais cette fois ci en voltmetre (attention la mesure se fera sous 220v)
    lorsque l'appareil sera au pas de blocage vérifiez que vous avez une tension de 220v aux bornes de la résistance
    affaire a suivre
    invitef9f38a01
    Désolé mais je ne connais pas grand chose mais qu'est ce que le pas de blocage.
    On parle toujours bien du thermostat?
    invitef9f38a01
    Excusez moi de vous avoir dit que je ne comprenais pas mais en ce moment je plane un peu.
    Je n'ai pas de tension aux bornes de la résiatance lorsque la machine est en route et le programmateur bloqué?
    Merci de me communiquer la marche à suivre
    Slts
    invitef9f38a01
    Que dois-je faire maintenant svp?
    Merci de m'aider
    Slts
  1. Pb machine à laver vedette
    Par atos01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h34
  2. [Blanc] Machine à laver Vedette Egée1090
    Par invitec92b3c7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h33
  3. [Blanc] Machine A Laver Vedette B800
    Par invite3e356060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 15h47
  4. [Blanc] Machine à laver Vedette [résolu]
    Par invitebebe176c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 09h56
  5. Moteur de Machine à laver vedette
    Par invite7c9c1ec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2005, 22h30
