Centrale vapeur Calor GV8360 : voyant vapeur clignote !
03/09/2010, 19h23
#1
jimdigny91
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
bonjour, j'ai une centrale vapeur calor Pro Express / Turbo anticalc GV8360 dont le voyant vert clignote sans arrêt et donc ne fait plus de vapeur (le fer chauffe sans problème).
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer?
03/09/2010, 19h51
#2
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
75
Messages
15 706
Re : centrale vapeur calor GV8360 voyant vapeur clignote
bonsoir,
eh oui si ca chauffe plus la première chose a faire c'est de verifier la resistance cuve avec ces 2 thermiques .si l'un des 3 indique plus de 100ohm faut remplacer cette résistance fournie avec thermique
03/09/2010, 19h58
#3
jimdigny91
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
Bonsoir, merci pour la réponse je vais essayer ça.
04/09/2010, 13h46
#4
jimdigny91
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
Bonjour, me revoici après avoir testé la résistance et les éléments thermiques, résultat, environ 40 Ohms à chaque mesure.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/09/2010, 14h14
#5
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
de ce fait il faut alors se porter sur le module de commande car c'est lui qui enclenche la resistance pour le chauffage .si on vérifie d'apres vos dire il n'y a pas de 220v sur la resistance
04/09/2010, 14h24
#6
jimdigny91
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
je vais essayer de tester pour voir si le 220V arrive sur la résistance.
04/09/2010, 14h40
#7
jimdigny91
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
Bon après mise sous tension le 220V arrive bien sur la résistance
04/09/2010, 15h08
#8
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
alors ca chauffe des lors puisque resistance bonne et des lors la lampe devrait s'arretez de clignoter
04/09/2010, 15h12
#9
jimdigny91
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
rectification après m'être branché directement aux bornes de la résistance le 220V n'arrive pas, mais il me semble qu'il y a un système type bilame entre les deux et en mettant en contact les 2 bornes le 220V arrive sur la résistance.
04/09/2010, 16h56
#10
jimdigny91
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
c'était bien le bilame, merci pour l'aiguillage.
04/09/2010, 17h38
#11
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
bonsoir,
cette pièce est vendur avec la resistance c'est un tout CS-00098531 est le code +/- 25€
04/09/2010, 18h16
#12
jimdigny91
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
Envoyé par michelduc
bonsoir,
un petit coup de levier sous la lame inférieure pour faire levier et remettre les deux lame en contact et le tour est joué, la centrale est à nouveau opérationnelle.
merci encore pour les conseils.
05/09/2010, 06h23
#13
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
bonjour, VOUS JOUEZ AVEC LA SECURITE faire levier veut dire deformer et donc la valeur de declenchement complétement faussée et si l'autre se bloque .....LA CUVE PEUT EXPLOSE
05/09/2010, 15h24
#14
jimdigny91
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
