Trait blanc hrizontal 67472 mv PHILIPS
    thierry63590
    J'ai un superbe trait blanc sur ma philips 67472MV .
    J'ai du son et po d'image ont me dit que c'est la tht?
    QQ a une idée?
    Formules de politesse => CHARTE du forum.
    Dernière modification par monnoliv ; 26/08/2005 à 11h51.
    f6bes
    Re : Trait blanc hrizontal 67472 mv PHILIPS
    Si un seul trait blanc ( relativement fin) sur écran, ce n'est pas à
    proprement parlé la THT qui est "morte", mais c'est le balayage vertivcal
    qui ne s'effectue plus.
    La THT estb bien là , mais concentrée dans cette fameuse ligne.
    Ne pas insister , car "brulage" de l'écran à cet endroit.
    thierry63590
    merci donc pas la tht !!
    car le reparateur m'annoncais 300€ de reparation!!
    je vais donc voir ailleur non?
    ps le trait fait environ 1cm de large
    merci encore
    parcro
    curieux ce n° de type
    est ce bien ce qui est inscrit sur la petite étiquette du capot arrière ?
    f6 a bien raison, panne de trame
    ça vaut certainement pas 300 €
    vois ailleurs, pour sûr.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Si l'alimentation de l'amplificateur de déviation verticale est réalisée par l'un des enroulements du transformateur lignes , il faut regarder si celui-ci délivre bien l'impulsion nécessaire , si le redressement rapide est correct et enfin si le filtrage est efficace . Il faut , également , que tu vérifies , s'il n'y a pas de discontinuité de : la sortie de l'enroulement , jusqu'à la pin d'alimentation de l'amplificateur de déviation verticale ( ex : résistance de faible valeur coupée , un éventuel fusible , une piste , etc...) .
    Ensuite , il faudra te préoccuper de l'étage de déviation de puissance verticale , dans un premier temps et dans un deuxième temps de sa base de temps .
    Si , malgré toutes ces vérifications aucun résultat probant , alors , tu peux envisager le remplacement du transformateur lignes qui dans la plupart des cas fournis la tension d'alimentation de l'étage de déviation verticale ainsi que la tension de son fly back booster .
    A plus tard
    thierry63590
    merci de la reponse
    c'est sympa
  1. [Brun] ICC9 trait blanc horizontal milieu écran
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 21h41
  2. trait blanc au milieu de mon écran 19'
    Par YV4103 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/12/2006, 11h20
  3. TVCR PHILIPS 21PV267 /39 disjoncte sur écran blanc
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/07/2006, 00h38
  4. 16/9 philips ecran vert puis trait hori + mise en veille
    Par invitedb079083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 23h18
  5. trait sur moniteur philips
    Par invite74349b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 12h10
