[Blanc] Panne lave linge ariston avl 160[résolu]
    bobo84
    je possede un lave linge ariston avl 160 qui fonctionne mais au moment d essorer la machine ne tourne plus et defois la machine ne veut plus s eteindre je suis obliger de tomber le compteur electrique pour qu elle s arrete
    ce matin j ai appeller un depanneur qui me dit que lui il ne fait pas l electronique il est quand meme venu il n as pas trouver la panne pour lui c est la carte puissance et il ma pris trente euros pour le deplacements
    une fois le depanneur parti j ai essayer la machine a vide et a vide elle fonctionne
    s il vous plait si quelqu un a une solution pour reparer cette machine
    ca m aiderai beaucoup
    jeanmo85
    Re : Panne lave linge ariston avl 160
    bsr
    au moment de l'essorage vidange t'il?
    bonsoir,
    la question est bonne ,
    mais je suis étonné que le techno n'ai pas réalisé cela (pompe de vidange bloquée ou encombrée)
    bobo84
    bonsoir merci d avoir repondu aussi vite oui elle vidange
    re,
    cela me rassure vis a vis du technicien
    reste ceci la chambre de compression qui a du retard pour l'information du pressostat,
    en clair cela demande a la contrôler si pas encrassée,
    ou chargée en bulles de lessive
    auquel cas le plus simple avant d'y aller mettre les mains,
    est de commencer un programme par la fonction rinçage enchainé d'un essorage
    et surtout aucun produit lessiviel qui soit présent dans la boite a produits
    cela fait,
    en fonction de votre réponse ,
    on avise
    jeanmo85
    apres si elle marche correctement a vide et pas en charge il se peut que se soit un probleme de balourd donc soit moteur soit module electronique
    Citation Envoyé par jeanmo85 Voir le message
    re,
    doucement,
    pas 36 lièvres a la fois sinon il sera paumé,
    j'ai une autre idée qui se doit d'être suivie,
    avant d'aller mettre les mains dans le cambouis,
    surtout pour un néophyte
    bobo84
    en gros je fait une machine sans lessive
    jeanmo85
    dsl nos messages se sont croises
    bobo84
    c est vrai que je ne connais rien a electromenager mais c est quoi un néophyte
    re,
    oui mais pas besoin de commencer au début,
    les 4 rinçages qui s'enchaînent suivi de l'essorage sont suffisants pour conforter mon idée
    re,
    définition du mot:
    néophyte :
    1 synonyme:= débutant.
    wikipédia en donne ceci:
    # néophyte peut avoir un sens encore plus fort pour désigner des personnes n'ayant aucune connaissance particulière dans un domaine donné, comme dans l'expression « un vrai néophyte en électronique » ;
    bobo84
    oui mais a vide ca a deja ete fait sans produits lessive et ca a tres bien marche
    re,
    donc a présent imaginez que vous avez eu la main lourde en produits lessiviels
    la mousse dans ce cas se trouve en excès et cela la pompe de vidange ne sait pas l'enlever (elle cavite ou pour mieux dire pédale dans la semoule) par contre la chambre de compression réagit différemment en considérant que la cuve est pleine a cause de cette mousse en excès
    et là,
    elle dit au pressostat de ne pas essorer
    ben oui,
    a sa façon la machine a des composants qui causent entre eux
    c'est pas si bête que cela :une machine
    bobo84
    alor que faire
    re,
    on va y aller par étape,
    5kgs de linge sans produits,
    vous faites une machine cette fois ci complète ,
    mais je le redis: sans lessive
    si l'essorage est ok,
    vous vous dites cette fois ci que vous avez gagné de l'argent
    car la prochaine machine a faire vous divisez la quantité de produits par 3
    et je vous assure que le linge sera mille fois mieux lavé qu'aux jours précédents,
    la serviette éponge du coup ne sera plus une râpe a fromage
    et la resistance de chauffe fera OUF!!!!!
    bobo84
    ok merci richard j essaye demain merci beaucoup heureusement qu il y a des personnes comme vous
    re,
    c'est pas encore gagné !!
    mais on est toujours a temps d'aviser
    ben oui des personnes comme moi existent
    il y en a pas mal dans cette rubrique(et dans les autres en sus)
    suffit de lire,
    bobo84
    bonjour tout le monde
    Ce matin j ai fait une machine de 3 a 4 kg environ sans lessive et la machine a tres bien fonctionnait
    re,
    donc a présent vous savez ou le bât a blessé,
    c'est votre porte monnaie qui va être content
    bobo84
    Donc ceux qui veugt dire que ma machine est reparer
    re,
    ben oui,
    mais a une condition toute bête ,
    la lessive,
    c'est comme l'alcool, a consommer avec modération,
    " hips!!! je vois double et me fout dans le fossé"
    Dernière modification par richard 31 ; 12/09/2010 à 13h22.
    bobo84
    merci beaucoup de votre aide
  1. [Blanc] lave linge ariston avl 160
    Par invite87d8f606 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 23h12
  2. [Blanc] Panne ariston AVL 160 machine à laver
    Par invitec121a5d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 19h35
  3. Lave linge Ariston AVL 160
    Par invitefd8979ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 10h51
  4. [Blanc] panne lave linge ARISTON AVL 130X
    Par invite46cac6c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 18h24
  5. Lave Linge ARISTON AVL 160
    Par invite266ce0af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 22h54
